Se frena cuando paso los 140 km/h
Hola amigos, tengon un problemilla con mi corsa 2007 ( 75000 km), les cuento que hoy hiba por una autopista a 140 km/h en 5ta velocidad y al llegar a los 145 km/h el auto como se empeso a frenar, perdio potencia y no me dejo avanzar mas de eso lo intente de nuevo y paso lo mismo,me dio un poco de miedo y ya no le acelere mas de 130km/h, que puede ser, cuando lo compre hace unos 3 meses corria hasta 160 - 170 km/h, me pueden ayudar por favor.
Re: Se frena cuando paso los 140 km/h
Algun dispositivo inoculador que lo disparan de un satelite para que no superes las velocidades permitidas.
Fijate que 140km/h serian unos 130 reales
No estoy tan loco...Randazzo rules.
Deberias de controlar la presion de nafta.
Hola, cambiaste el filtro de Nafta?? De no ser asi cambiaselo, sale 45 o 50 pesos y en 20 minutos se lo cambias y sino vas al lubricentro amigo y listo,
ok revisare la bomba de gadolina y les cuento como me fue
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Es sintoma de q la ecu se pudo haber puesto en emergencia... fijate cuando te pase eso si en realidad no es q no pasa de x vueltas en cualquier cambio.......si el corte es fijo para todos los cambios es peobable q sea eso
Classic Spirit LT - 2013
- javier_tejedor
que pasa si pones 4ta y lo pisas a fondo en esa condicion? se queda mas aun ?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
damian corsita
- Nombre: damian corsita
buenas revivo esto, saben que me pasa lo mismo, en enero le hice cambio de junta de tapa, me rectificaron levas y la tapa se la hice completa, lo arme todo yo, quedo jamon, una reaccion hermosa, pero ahora lo pise estos dias y no pasa los 140 km o 145 km... cosa que anteriormente lo he puesto a 185 km, no hace ruido raro nada, lo unico es que se queda plancha en esa velocidad... salvo que sea que una de las campanas, cuando voy a las chapas, me tira baranda como si estuviera medio frenado, he llegado hasta ver un poco de humo, pero la rueda la giro y no se frena tanto si alguien sabe algo, me chifla gracias !!!
Revisá bien el punto de la distribución: errar un punto, en uso urbano ni se nota, es más, si lo errás para el lado de atraso hasta parece andar mejor. Pero en uso de "mayor exigencia" se echa a perder tal como lo describís.
