Fallas andando
Fallas andando
Buenas, el otro dia mi corsita, empezo a fallar mientras vas andando. Es como si andaria en 3 cilindros. Lo hace despues de andar 5 o 10 minutos, ni bien lo prendes a la mañana anda bien.. Nose si sera la bomba paso a paso o alguna de esas, bujias, cables o que. Lo hace a nafta y a gas. Tambien, hace unas contraexplosiones aveces.. Nose que sera.
Tambien les comento, que mi corsa (esto lo hace desde que lo compre), mientras vas andando, de a ratos se acelera solo, y queda regulando cerca de las dosmil rpm, aveces mas. Y quedda acelerado..
Re: Fallas andando
Busca alguna chupada de aire en la admision, limpia paso a paso y prueba si el sensor de temperatura de anticongelante.
Lo de la contraexplosion podria ser la distribucion atrasada. Controla.
Re: Fallas andando
También podrías usar el buscador porque temas similares están ampliamente tratados.
De todos modos te diría que tu problema es la bobina casi con seguridad.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Fallas andando
+1 bobina y paso a paso
La bomba de nafta descarta porque si fuera la bomba a gas no fallaría.
El paso a paso también puede estar jodiendo porque te queda acelerado debes en cuando por eso para mi tenes 2 problemas uno es la bobina(la falla en 3 cilindros y la contra explosión) y lo otro el paso a paso(la acelerada)
Re: Fallas andando
Ja muchas gracias. Era bobina y paso a paso. Lo del paso a paso supuse que era eso, cambie ambas cosas.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Fallas andando
Te agarro todo junto jeje pero ahora a disfrutar de la maquina!
Re: Fallas andando
Sisi, lo del paso a paso ya lo hacia, lo iva a limpiar lo iva a limpiar, lo estire y bueno, ahoqa lo cambie. Gracias
Re: Fallas andando
Buenas. El auto quedo andando bien, lo unico, el otro dia se me volvio a quedar acelerado, queda entre 1500 y 2000 rpm.. Y hoy me lo hizo de nuevo.. Que sera? Paso a paso nuevo!
juarez_j85
- Nombre: juarez_j85
Re: Fallas andando
ami me hacia lo mismo y cambie el tps que esta al costado del cuerpo mariposa..y solucione la falla...suerte
antonio_scm
- Nombre: antonio_scm
Re: Fallas andando
que el cuerpo mariposa?
Re: Fallas andando
tiene los mismos síntomas mi corsa hoy voy al electricista a cambiar la bobina lo que me quedo picando es lo de la acelerada a mi tambien me pasa lo mismo con la diferencia que ya cambie el paso a paso y sigue me gustaria saber que es "tps" y como lo encuentro para cambiar
muchas gracias
muchas gracias
Re: Fallas andando
Hola roguimeya, usa el buscador y vas a encontrar con detalles que es el tps, como cambiarlo y demas... Habia una foto en el foro que te mostraba donde estaba ubicado tambien...
cafuentec14
- Nombre: Carlos Fuentes
Re: Fallas andando
Tengo la falla al andar después de un rato, se desacelera y no acelera, hace explosiones y huela a gasolina, lo apago y prendo y agarra aceleración pero al poco tiempo sigue la misma falla, que sera?
