Se acelera solo - Corsa 2 1.8
TEO7
Nombre: Mateo
Mensajepor TEO7 » Jue, 30 Ene 2014, 11:16
Gente, el corsa 2 de mi viejo (1.8 2005) se acelera solo.
Por momentos se queda acelerado en 2mil vueltas, puede estar 10, 15 minutos asi y despues baja a 900rpm, pero al rato se vuelve a quedar acelerado. Lo hace intermitentemente, con el auto en frio o caliente.
Ya le cambiaron el paso a paso pero sigue igual.
Alguna idea de lo que puede ser? Algun sensor de la mariposa o la misma mariposa de admision capaz, nose.
Gracias!
Edito: Leyendo un poco en el foro encontre este tema http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=65678 pero no cuenta como lo soluciono definitivo. Voy a buscar si tiene alguna chupada de aire en los caños de vacio.
Segui leyendo y encontre otros 2 post http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=61405 y http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=55851
Desconfio mas que nada de el TPS pero por las dudas voy a probar darle con un limpia contactos a todas las fichas.
Pequeñocorsa
Nombre: Marcelo
Re: Se acelera solo - Corsa 2 1.8
Mensajepor Pequeñocorsa » Dom, 02 Feb 2014, 13:23
Hola. fijate que alguna manguera de vacio no este rota, por lo general se rajan... lo que regula el ralenti es el paso a paso, hace una prueba saca el paso a paso colocale la ficha pero no lo atornilles a la admision y pone contacto y fijate si se desplaza el perno
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 02 Feb 2014, 20:51
Ya se lo cambiaron el paso a paso :!:
alejandrodesanmartin
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Lun, 17 Mar 2014, 02:11
y cómo solucionaste el problema???? saludos
Corsa II 1.8 GL año 2007
100% STD.. UN FIERRO!
dkeegan
Nombre: emilseis
Mensajepor dkeegan » Mar, 18 Mar 2014, 16:24
te lo digo por experiencia, es el tps y ya que estas pegle una limpieza a la mariposa y despues contame.
No corremos para morir, sino para que la muerte no nos alcance #2488 #idfpower
pepe42
Nombre: gustavo
Mensajepor pepe42 » Vie, 21 Mar 2014, 14:30
que es el tps disculpa mi ignorancia
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 21 Mar 2014, 15:49
Throttle Position Sensor
Es el sensor de posición de mariposa :!:
jona341990
Nombre: jonacorsa05
Mensajepor jona341990 » Jue, 18 Jun 2015, 12:28
revivo el post!! a mi me pasa exactamente lo mismo... q solucion le dieron?? el tps.. se limpia o se cambia??
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Sab, 20 Jun 2015, 21:23
Hola. En mi caso lo solucioné cambiando el paso a paso, lo compre en chevroparts por internet, me lo mandaron en 24 hs y me salió menos de la mitad de lo que me pedían en la agencia. También compré el tps (para aprovechar el costo del envío) pero no lo cambié porque se rompió un tornillo y no lo pude sacar y se solucionó el problema solo con el nuevo paso a paso. Después volvió a fallar y he notado que lo hace cuando uso poco el auto, a veces pasan 15 días sin que lo saque, y también cuando le pongo nafta súper, con premiun se le pasan todos los males. Había probado agregandole un cable de masa como explican en el foro pero seguía igual.
Rigohg83
Nombre: Rigo Hernández
Mensajepor Rigohg83 » Jue, 25 Jun 2015, 14:51
Hola que tal amigos, yo le voy mas por alguna mangera de vacio, les comento tengo un problema similar que ya me tiene muy angustiado, empezo por acelarse hasta 2500 rpm como a pato_pato, investigando aquie enlos foros encontre que pudiera ser la valvula IAC asi que la lleve al mecanico y le dio limpieza al cuerpo de aceleración y dicha valvula, no se soluciono y continuo con lo mismo asi que decidí cambiarsela y al principio parecia que si funciono pero no, siguio igual, segui buscando por los foros y la falla apuntaba que era el sensor TPS, para ello antes de cambiarselo resulto con otra falla, cuando lo prendia todo bien, avanzaba despacio y todo bien aumentaba la velocidad y recorria mas kms y al ir bajando las velocidades hasta llegar a neutral se apagaba por completo, pero al prenderlo si prendia sin problema pero igua ya se seguia apagando, asi que pense si tiene que ser el TPS, se lo lipie y nada, mejor lo compre nuevo y se lo puse y nada no se soluciono el problema, por lo que tome la decición de llevarlo al mecanico lo escaneo y resulto un error del sensor MAP, lo limpiaron y le dieron mantenimiento a los otros dos componentes que yo le cambie, me dije con eso ya queda.
Sali y probe y resulta que no se soluciono el problema seguia revolucionandose y se apagaba de puesde recorrer unos cuantos kms, asi que regrese con el mecánicole comente que no quedo o que le hicieron y que lo checara nuevamente, para ello se lo dejo y al regresar me dice que es el mismo error del sensor MAP, que estaba seguro que era un 85% de probabilidad de eso sino seria la ECU, aun no lo he comprado y eso me causo que se acabara la bateria, aun no se si le comprar ese sensor por que si esta algo caro y resulte que no sea, alguien que me pudiera orientar si lo necesita.
Por otro lado revisare mangeras y cableado y les hare una limpieza y ver que no esten rotos y si es eso les comento de lo contrario, tendre que comprar el sensor MAP.
Alfman
Mensajepor Alfman » Mar, 29 Ago 2017, 18:16
Estimado, Entiendo que después de cambiar el sensor TPS, es necesario borrar los códigos de error que pueda tener la ECU, p/ que el cambio sea eficaz (entiendo que la ECU, habría "aprendido" mal con los valores errados que le indicaban los sensores defectuosos).
Espero le ayude.
jorge951
Nombre: jorge951
Mensajepor jorge951 » Jue, 31 Ago 2017, 14:23
Estoy con tigo Alfman +1 :smt023
Mensajepor gatul » Jue, 31 Ago 2017, 15:37
Por mas que no sea muy eficaz una "ayuda" mas de 2 años después...
Siempre que se cambia algún sensor hay que resetear la ECU.
nachiti85
Nombre: Emanuel Ign Monaldi
Mensajepor nachiti85 » Mar, 26 Sep 2017, 19:28
Hola gente me esta pasando algo. tuve la feliz idea de hacerle el escape medio equipo silens y ahora despues de un tiempo me queda acelerado...... será que tengo que resetear algo o se habrá averiado el paso o paso o el tps.
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 30 invitados
