ayudaa problema con vss
amigos les cuento mi problema... para empezar tengo un corsa del 2002 1.6 y bueno el problema es el siguiente... cuando frenaba con alguna marcha puesta se prendia el check y se me apagaba.. despues al encenderlo las rpm se caian hasta el punto de apagarse el auto en cualquier frenada... paso el tiempo y le ise un scaner y nada ahora le hice otro y aparece el error 24... problema con el sensor vss.. ahora buscando info y buscando el repuesto me encontre q todos me decian q el sensor iva colocado en la "caja" la cosa q el que me iso el scaner me dijo q ese sensor iva en el tablero para ser mas exacto en el reloj de la velocidad..y bueno nose que hacer... alguien que tenga o sepa del tema y me diga donde se encuentra ese sensor??... varios me dijieron que el tipo q me iso el scaner y que dice q el sensor va en el tablero.. me quiere timar.. ya el tipo me dijo q me saldria como 100 mil pesos todo.. pero lo peor de todo q no encuentro el reloj del velocimetro q el me pidio... asiq no se que hacer... alguien que tenga o sepa del tema y me indique donde puede ir ese sensor.. otro detalle que el tablero es con piola analogo creo q se llama... desde ya muchas gracias y espero alguna respuesta... desde ya muchas gracias
- pastorio
- Nombre:
Re: ayudaa problema con vss
Fíjate detrás del tambor de la llave si tenes inmovilizador o el puente de esa señal. (saca las cachas de plástico negras y subite una foto)
El tema es que no le llega la señal a la ecu, es simple pero hay que revisar.
Te anda el velocimetro
Si funciona el velocimetro pero resulta q me dicen q tengo que comprar el tablero y me sale nuy costoso... tengo fotos del tablero que lo desarme quizas eso ayude para ver??
- pastorio
- Nombre:
Si tenes el tablero electrónico hay una piezita en el tablero, pero si te funciona el velocimetro y ves la velocidad bien, y en el tid funciona bien, entonces seria un problema de cableadoSi funciona el velocimetro pero resulta q me dicen q tengo que comprar el tablero y me sale nuy costoso... tengo fotos del tablero que lo desarme quizas eso ayude para ver??
Tu problema es bastante común y está ampliamente discurrido en el foro, tené la amabilidad de usar el buscador para dar con la información que solicitás.
