RPM
RPM
Estimados, tengo la duda, no se que pasa, les cuento; tengo el corsa 1.6 año 2001 ese que viene sin marcador de rpm en el tablero de instrumentos. Lo que pasa es que le compre una tacometro y lo instale le saque la señal desde atrás del tablero (PIN 9 y esas cosas)y después le instale un chip stage 1 al corsita... lo que pasa es que me marca muy bajo las rpm, pienso que no las marca bn.... por que debería estar cortando mas revolucionado...no se si me pueden ayudar,... me dijeron que le sacara la señal de la bobina pero no entiendo..ayuda please!!! gracias
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: RPM
Ojo con las bielas
- pastorio
- Nombre:
Re: RPM
Ponelo en 5ta a 102 km/h, si te marca alrededor de 3000 rpm esta bien.es que no tiene tacometro...y no se como medir..yo creo que tiene que estar marcando mal el tacometro
Sino pensa que en 2da a 7000 rpm vas casi a 90 km/h.
Re: RPM
chicos me ofrecen este tablero me dice que es W=1134 ....
y lo voy a cambiar por el mio es este W=1134
me sirve para cambiarlo o no sirve? ya que uno llega hasta 220 y el que tengo a 200.... se les agradece alguna respuesta
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: RPM
Leyendo lo de Birf coincido con él, lo que yo haría es poner este tablero y sacar las otras cosas feas que desentonan mucho con el auto.
Con respecto a la velocidad no debería haber ningún drama, por más que no coincidan las escalas es el mecanismo interno el que hace mover la aguja, lo único que va a hacer tu auto es transmitir el movimiento desde la caja al tablero mediante la tripa.
Lo que sí fijate como son los contactos, si no son iguales lo único que va a andar va a ser la velocidad; pero para tu tranquilidad creo que ese es el tablero que usan para cambiar este que no tiene tacómetro. Fijate con el buscador por las dudas, se que ya lo han hecho pero no me acuerdo con total exactitud.
Es una lástima que siendo tan lindo no esté completo
, estaría bueno el que te ofrecen con fondo blanco.
birf
- Nombre: birf
Re: RPM
en realidad con un poco de maña entraria el tablero nuevo la cosa es que si anda o no despues es todo igual lo mejor de gm es que hizo corsas iguales a pesar de q es muy criticado por q descontinuan sus modelos XD asi q no debe haber drama
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: RPM
Como te dijeron anteriormente, usá el buscador. Yo hice ese trabajo de cambiar el tablero y ya he comentado qué se necesita y qué hay que tener en cuenta para saber si se puede.en realidad con un poco de maña entraria el tablero nuevo la cosa es que si anda o no despues es todo igual lo mejor de gm es que hizo corsas iguales a pesar de q es muy criticado por q descontinuan sus modelos XD asi q no debe haber drama
En tu caso andaría joya, lo único que te puede pasar es que no esté pronto el cableado desde la ECU hasta el peine para la señal de tacómetro (como me pasó a mi), pero es solucionable con un poco de maña.
PD: ya que vas a tener el nuevo tablero afuera, aprovecha y cambiale las luces pedorras de fábrica por unos led blancos. Y si podés, tira de led autoadhesiva queda MUCHO mejor. Vale la pena.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: RPM
