Hola tengo corsa 99, les cuento hace unos dias atras me empezo la luces baja y alta a no prender es como se no le llegara corriente. me puse a mirar los fusibles estan bien,y y despues revice las lampara para ver sino estaban quemadas y estaban bien. les cuento como funcionaron,pongo la llave para que prenda las luces y me paro frente al auto y no estaban prendidas, y de repente se prendio sola.y no habia tocado nada. asi ando ahora por rato esta prendida y se apagan y sola se prenden de nuevo.espero que hayan entendio lo que le explique. alguien me puede decir que puede ser.
mi consulta es si trabajan con relay las luces alta y baja y cual es porque hay mucho relay en la fusilera. espero su ayuda.
ayuda sobre la luces baja y alta
Re: ayuda sobre la luces baja y alta
La instalación original no tiene relay.mi consulta es si trabajan con relay las luces alta y baja y cual es porque hay mucho relay en la fusilera. espero su ayuda.
Se está muriendo la llave de luces o, aunque por los síntomas es menos probable, la palanca de guiño/giros ( por lo gral. ésta te deja sin bajas y clava las altas).Hola tengo corsa 99, les cuento hace unos dias atras me empezo la luces baja y alta a no prender es como se no le llegara corriente.
