Problemas con el funcionamiento del tablero de instrumentos
Buen dia tengo un corsa 2008 full electric , el problema que tengo es que repentinamente dejan de funcionar todos los instrumentos y el odometro nunca se enciende la luz , pero cuando saco un fusible de 20 amarillo , el primero de la fusilera a la izquierda y arriba y lo vuelvo a conectar funciona todo pero por unos dias y despues vuelve a apagarce todo , el fusible ya lo cambie y no es , cual puede ser el problema , si me pueden ayudar se los agradeceria, muchos saludos Daniel
fedelloret
- Nombre: fede
Re: Problemas con el funcionamiento del tablero de instrumen
no has cambiado el stereo? no te ah fallado? algo?
se qema el fusible?
se qema el fusible?
Hola Fedelloret ,gracias por tu respuesta, no cambie el stereo es el que vino de la consecionaria marca Kenwood y no veo ningana falla ahi funciona perfecto , el fusible , por las dudas lo cambie pero es igual , lo que noto es que cada vez que enciedo el auto el odometro parcial se resetea a cero , y despues de varias veces de ponerlo en marcha cada 4 o cinco dias se apagan todos los intrumentos y la luz del odometro no enciende , saco el fusible que comente antes y lo vuelvo a colocar y vuelve todo a funcionar bien .
La batería está a punto de joderse.
Hola Gabriel , gracias por tu respuesta el auto tiene 40000 km y nunca en 6 años cambie la bateria , crees que ese el sintoma de desgaste de bateria ?
99% seguro que si. Ahora, en la medida en que a vos eso que ocurre no te moleste, y el motor siga arrancando, njo es desesperante que la cambies, fijate vos. Y si te pinta cambiarla, no dudes ponerle otra ACDelco, para que te dure seis años más!!!
Muchas gracias Gabriel , si voy a cambiarla , porque si bien no molesta cuando se apaga todo , pero es incomodo porque resetea los progamas de la radio y el visor de hora y dia , saludos Daniel
Y quien sabe si jode otra cosa, algo que puede llegar a trabajar mal y te quema una centralita o modulo de alarma.
Gracias por tu respuesta , si ya compre la bateria , hoy la cambio , espero que se solucione el problema , saludos Daniel
