Parte Floja Optica Delantera.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
hola! que tal nuevamente yo molestando para no perder la costumbre. el tema es que se me quemo la luz baja, entonces le compre los crystal vision, todo muy lindo hasta que saque el del lado del acompañante y vi que esta parte de la foto estaba muy floja. no saque la optica porque no tengo idea si eso se desarma, si puedo pegarlo, si esta roto o no, si es una sola pieza y se rompio o si es asi.alguien podria ayudarme y tirarme algun dato? Aclaro que es como un "embudo" donde va agarrado el foquito y no el vidrio de la optica.desde ya muchas gracias.
Re: Parte Floja Optica Delantera.
Que tal, flojo, o sea que se mueve como suelto?
Si esta suelto se desprendio del regulador, sea por rotura o solo se soltó.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
hola! En realidad esta suelto.. hay alguna forma de volverlo a colocar o pegarlo o tengo que cambiar la optica? Xq sino aprovecho que es domingo y ya le empiezo a sacar el paragolpes..
Creo que lleva un sistema de encastre tipo de bochita...o sea tendrias que enroscar el regulador (si es que se solto del regulador) hasta que entre. Si se solto de la base, vas a tener que desarmar el vidrio.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Ah oks espero no tener que desarmar el vidrio pero si lo hago capaz aprovecho el TIP de limpieza de opticas..en cuanto pueda lo hago y de paso subo fotos por si le pasa a alguien mas. MUCHAS GRACIAS!
- pastorio
- Nombre:
Intenta encastrarlo así primero, fíjate en las fotos del tips o por google para ver como es el encastre primero.
