Hola, queria consultarles si saben cual es la temperatura normal con la que trabaja el Corsa, en mi caso es un Corsa 97 16v gls. Tengo entendido que los autos deben trabajar en 90. Lo que me esta pasando es que auto levanta temperatura llega hasta los 100 y a veces lo pasa apenitas. Si tengo el aire prendido casi siempre se mantiene en 90 o 95. El electro enciende.. Entonces nose si es normal por el año del auto.. si tendria que cambiar el bulbo para que encienda antes el electro.. Ahh aclaro el auto no pierde agua, no la consume, no la hierve, nada de nada.. por eso mas perdida estoy.. Otra cosa que les voy a aclarar, es que el auto lo tengo hace una semana asique todavia no lo conozco bien.
Gracias, Florencia
Consulta temperatura normal
fcbarreiro
- Nombre: Florencia Barreiro
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Consulta temperatura normal
Hola florencia.esto te puede servir.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... sa#p501975
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Sip... tema tratadísimo, incluso para el 16v. Puntualmente a tu pregunta la respuesta es: no es normal y deberías corregirlo urgente porque vas a fundir el motor.
Sobre las posibles soluciones, tenés mucho a investigar a partir de lo que encuentres en el foro sobre el tema de temperatura.
