bateria corsa nafta AA
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Mar, 25 Feb 2014, 11:40
se murio la bateria de mi corsa, tenia una de 75amp pero el manual dice 55amp para auto con AA . Puedo poner una 12x65 de 55amp ?????
rauld1968
Re: bateria corsa nafta AA
Mensajepor rauld1968 » Mar, 25 Feb 2014, 12:25
Si el auto está original y no tiene agregados, la de 55 A va bien.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 25 Feb 2014, 13:03
Poder podes, yo le volvería a poner una de 75amp :!:
(Yo creo que el corsita arranca hasta con batería de moto :mrgreen: )
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Mar, 25 Feb 2014, 13:21
el corsa es modelo 98 yo lo compré hace un año . Pero no se porque le habran puesto una de
75 amp . ......
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 25 Feb 2014, 13:46
75 amp . ......
Por ejemplo, si tenes potencia para el audio, aguanta más la de 75, si comparamos baterías de la misma marca, a mayor amperaje almacena más carga, es decir, si un día dejas las luces prendidas por ejemplo, la de 75 va a aguantar más que una de 55, también debería tener más potencia para el arranque (no es necesario para el corsita)
Es la que le pone mucha gente al cambiarla nomas.
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Mar, 25 Feb 2014, 13:50
buenísimo Gracias , con lo que salen ahora voy por la de 55 y gracias .........
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 25 Feb 2014, 13:57
La ACDelco de 55 A anda muy bien, no vas a tener problemas, y dura muchos años.
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Mar, 25 Feb 2014, 14:40
hay una oferta en el coto marca erbo . No es que no lo quiera a mi corsita pero no tengo para gatillar mil y pico de mangos .......... Espero que funke :)
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 25 Feb 2014, 14:58
Tenés que evaluar cuánta es la diferencia en plata y cuánto te va a durar. La ACDelco te "garantiza" mínimo cuatro años sin problemas. Yo tuve una seis años, otra cuatro años y medio, y la de ahora va por los tres años y medio.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 26 Feb 2014, 02:00
Se pero salen caritas :mrgreen:
Poniéndole cualquiera que tenga 1 año de garantía da algo de "confianza"
Última edición por pastorio el Mié, 26 Feb 2014, 12:31, editado 1 vez en total.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 26 Feb 2014, 03:21
Las Acdelco vienen en versiones Red (Freedom las fabrica), Blue y Gold.
La que viene de serie con el auto de fabrica es la Gold y es la recomendable.
El mio como es base venia con una de 42A que parecia de moto, especialmente fabricada para GM, la cual ahora despues de casi 7 años de uso, arranca un generador pequeño sin problemas... la cambie por una Acdelco 55 Gold 11b055d.
El catalogo lo pueden encontrar en http://www.acdelco.com.ar/descargas/Cat ... co2013.pdf
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Mié, 26 Feb 2014, 11:35
le voy a poner una bosh de 60 amp 1200 mangos me sale lo mismo que acdelco pero en el coto
La saco con tarjeta. Muchas gracias por la respuestas.
Mensajepor reyleon » Mié, 26 Feb 2014, 12:38
No sale lo mismo, sale el doble, pues la Bosch te va a durar la mitad.
Marce.Daniele
Nombre: Marcelo
Mensajepor Marce.Daniele » Jue, 27 Feb 2014, 12:20
al final no me daba mucha confianza el coto asique que compre la misma que tenia,
la marca es rowar, de 75amp porque valia lo mismo que la de 60, el flaco me dijo que la que tenia
era del 2011 asique tengo para 3 añitos por lo menos , gracias a todos por los consejos
DJO1974
Mensajepor DJO1974 » Mié, 07 May 2014, 00:22
Hola, buenas, tengo un Corsa 09 GLS 4p 1.4n. La batería original creo que es la ACDELCO Código 2640738 es de Largo: 240mm Ancho: 174mm Alto: 175mm, la que me ofrecen como remplazo es la ACDELCO Código 2640742 es de Largo: 210mm Ancho: 174mm Alto: 190mm. Según el catalogo de ACDELCO. Medí el espacio libre hasta el plástico y es 185mm. Puede entrar bien la que me ofrecen de 190mm de alto? Salu2 y gracias
