Hola amigos corseros, hace poco mi auto comenzo ci¿on un problema en el encendido, es edcir pongo contacto y cuando le doy arranque intenta pero no enciende el motor, repito la operacion hasta que arranca, a veces lo hace bien y a veces le cuesta un monton.
Otra falla que he detectado es que empieza un tironeo cuando salgo en automatico, tambien cuando voy a bajas rpm me sigue metiendo marchas hasta llegar a 5ta y obviamente el auto se pone pesado porque la velocidad no es la adecuada y tambien hace el tironeo, que es lo que puede ser?
Desde ya muchas gracias!
Problemas en el encendido y tironeo Corsa Easytronic 08
birf
- Nombre: birf
Re: Problemas en el encendido y tironeo Corsa Easytronic 08
el tema de arranque bujias? burro es medio dificil por el año q es pero nunca se sabe cables de bujia o bobina
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
hola birf, gracias por tu respuesta, calculo que si seria un tema de bujias el auto deberia fallar pero no lo hace! la falla del tironeo lo veo mas por el lado de el sistema easytronic.?el tema de arranque bujias? burro es medio dificil por el año q es pero nunca se sabe cables de bujia o bobina
Posee un problema similar, pero mi corsa es con caja mecánica... al dar arranque aveces no enciende el motor hasta que insisto en un par de oportunidades; eso si, después el auto me anda super bien, eso solo una situación que me pasa a veces
deberias revisar el map
