la luz del techo queda prendida!!!
fernqn
Nombre: fernandonqn
Mensajepor fernqn » Vie, 28 Feb 2014, 17:10
Hola necesito saber si a alguien le paso lo siguiente y como o soluciono.... tengo un corsa 3 p 2004 y el problema es que si apago el auto no se me apaga la luz del techo cuando lo arranco la luz se apaga pero cuando esta parado queda prendido...probe los sensores de las puertas pero no hubo caso igual sigue la luz prendida la unica forma es sacar la lamparita jaja
Re: la luz del techo queda prendida!!!
Mensajepor gatul » Vie, 28 Feb 2014, 18:08
Hmm... Rarísimo!
Tal vez sea un problema en la llave de luces o en la alarma (si es que tiene)
fatratmusic
Nombre: Marcelo
Mensajepor fatratmusic » Vie, 28 Feb 2014, 22:44
A mi me pasó y te comento que es una pavada: con un destornillador plano retirá con cuidado el plastico de la luz del techo y vas a ver que tiene los cables que alimentan al foco. Alguno de los dos seguro está mordido contra el techo haciendo masa. Revisalos y al que esté mordido le ponés un termocontraíble (o aisladora bien puesta, ahi da igual) y chau problema.
Tambien puede que el asunto esté en los switchs que accionan las puertas laterales que estén en corto. Ahi vas a tener que revisarlos todos, pero seguro que es un cable que está haciendo masa contra el techo.
Saludetes.
"Nunca olvido una cara, pero con ud, voy a hacer una excepción" Groucho Marx
