se bolvio loco
petitti
Nombre: victor
se bolvio loco
Mensajepor petitti » Lun, 03 Mar 2014, 01:23
y aqui estmos muchachos , me he quedado a pie , pare a cargar nafta y no me arranco mas , la bateria muriendose y no quedo otra que llamar la grua
encontre el problema :idea: mi corsa 2008, base , pedia mantenimiento a gritos, la bateria estaba sin agua( seca) , le eche agua destilada, puse a cargar
pero no solo no mueve el burro , ahora la alarma suena cuando quiere , no me da bolilla el cierre centalizado , anda la baliza y el indicador del tablero ,pero los giros ni parpadea el indicador , al darle arranque pareseria una gran demanda de corriente de parte del burro.
alguna forma de probar el burro por separado ?
Re: se bolvio loco
Mensajepor gatul » Lun, 03 Mar 2014, 04:57
Me parece que esa batería está muerta.
alex-ag
Nombre: Alex
Re: se bolvio loco
Mensajepor alex-ag » Lun, 03 Mar 2014, 06:00
La batería no lleva solamente agua destilada también necesita ácido aunque las nuevas ahora las hacen de calcio y plata no se que otro componente lleva además del agua destilada. Igualmente para mi esta muerta y pide cambio.
Alex...
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Lun, 03 Mar 2014, 09:00
me surgio una duda , se me ocurre que lleba una bateria distinta de lo convensional o sea que no es una de estas que venden en los choping, estoy en lo cierto? buscando no encontre ninguna etiqueta que me indique amperaje , o caracteristicas de la misma , ensima todavia restan 2 dias mas de feriado comercial y bueno habra que agarrar el 3cv -LA MAQUINA-
Re: se bolvio loco
Mensajepor pana » Lun, 03 Mar 2014, 09:06
La palabra mágica es "electrolito"
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Lun, 03 Mar 2014, 09:25
o sea que deberia llebarla a una casa de baterias a que me la bacien y buelban a llenarla con liquido? bueno me boy a ver si mido la tension que tiene y la conecto a ver que pasa
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Lun, 03 Mar 2014, 11:43
bueno consegui la bateria 12x65 -nueva- la pongo, prende el vigia de la alarma a los dos minutos se acciona el cierre centralizado , y oh caramba no me da bola al remoto, abro la puerta con la llave y la alarma casi me deja sordo, apreto el pulsador para pararla y no me da bolilla , la aslarma es una (DP-20) segun esta inscripto en el control remoto, supongo que debo hacer el enlace, acople entre las dos partes (alarma y control) pero no se como si alguien sabe desde lla muchas gracias , me olvidaba pare la alarma desconectando el negativo de la bateria
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Lun, 03 Mar 2014, 18:07
seguimos la odisea,pues al conectar la bateria , funsiona la alarma abro la puerta y suena,al arranque ni bola , la alarma bloquea todo, saco la sirena de mi**** que me esta dejando sordo y le pongo una tira de led (ahora no suena prenden los led) . y magia , desactibo la alarma, y el auto arranca y anda de 10 mas iva como desactivo la alarma, bueno desconecto el negativo de bateria, espero 5 seg. lo conecto de nuevo y corro al abitaculo antes que prenda el led de la alarma y con la puerta abierta doy contacto y saco contacto 5 veces , (ojo no arranque), la quinta ves me prende el tablero como si nada hubiera pasado , saco contacto espero 5 seg doy arranque y me boy a dar una buelta , claro que la unidad me queda sin alarma y por si las moscas le dejo los led hasta que aprenda a programar el remoto .
Re: se bolvio loco
Mensajepor reyleon » Lun, 03 Mar 2014, 19:27
Entonces la sirena de la alarma está en corto, o el módulo de la alarma no se banca su consumo.
Saludos... GAbriel...
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Mar, 04 Mar 2014, 01:45
nop en realidad esta todo bien, solo me falta entrar en el modo programacion de la alarma y adosarle el remoto cosa que se me ba de las manos por ahora , lo raro es que sin previo aviso la bateria se murio y de golpe
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: se bolvio loco
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 04 Mar 2014, 21:06
No se qué alarma tendrás pero fijate si esto te sirve:
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Mié, 05 Mar 2014, 00:19
boy a tratar de poner una foto del remoto con la marca de la alarma , desde lla es una (DP-20), encontre en internet un manual que mas o menos esplica pero con mucho esfuerzo logre solamente desactibarla , al menos me permite usar el auto
de todas maneras muchisimas gracias , es como que no estoy renegando solo, gracias,muchas gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: se bolvio loco
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 05 Mar 2014, 10:54
Fijate con estos:
http://www.dp20.com.ar/Tx915-915plus-91 ... 1-2009.pdf
¿Las luces de los controles prenden? Si no lo hacen puede que no tengan pilas
Si prenden y no hay forma de acoplar los remotos hay algún problema en la centralita, por alguna razón no se comunican. A mí me pasó hace un par de años pero por suerte pasó por garantía, ni idea que integrado se habrá quemado.
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Vie, 07 Mar 2014, 12:50
si gracias a esta pagina pude anular completamente la alarma sin tocar un tornillo ni cortar un cable, y seguir usando el auto inmediatamente despues de cambiar la bateria pero no puedo encontrarle la buelta a esto de hacer andar el remoto, por lo que sigo con la alarma anulada, y lo que mas bronca me da es que estoy seguro que la solucion esta en este manual , y no se interpretarlo pero bueno lla veremos si me gana un abrazo grandote
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: se bolvio loco
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 07 Mar 2014, 14:06
Acordate de lo que te dije en el mensaje anterior, a mi alarma se le quemó el integrado que permite la comunicación entre el control y la centralita. No se si es algo común o no pero tenelo en cuenta, no suele hacer renegar tanto la alarma para configurarla.
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Dom, 09 Mar 2014, 19:57
logre hacer andar el cierre centralizado, o sea cierro el auto y al minuto ,se actiba solo .el cierre, desactibandolo con el remoto subo y bajo el pestillo desde el remoto asi que demuestra que es un problema de configurasion porque la alarma no me trabaja , seguiremos renegando
petitti
Nombre: victor
Re: se bolvio loco
Mensajepor petitti » Dom, 09 Mar 2014, 21:25
solusionado el problema y comento como lo hice, desconecto y conecto a los 5 seg el borne negativo de la bateria, boy al abitaculo del coductor y pongo contacto , (no arranque), espero a que se encienda el led en forma permanente y con este todavia prendido saco contacto , en no mas de 5 seg apreto los botones 1 y 2 del control remoto en forma simultanea hasta que el led me indica con un destello que la alarma lo capto , entonces cierro la puerta y doy arranque , las puertas se traban solas y el auto arranca . paro , me bajo, pongo la alarma desde el remoto , se traban las puertas y al minuto destella el led indicando que la alarma esta actibada , abro el baul y esta suena . terminamos el conflicto hemos ganado la batalla , a todos mil gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: se bolvio loco
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 10 Mar 2014, 00:47
Buenísimo! Gracias por aportar la solución!
