hola a todos, revisando el foro por el momento no pude encontrar alguien con el mismo problema que me esta ocurriendo.
revisando si funcionaban todas las luces me percate que no me funcionan las luces bajas, y cuando pongo las luces altas me funcionan las luces bajas??? revisando lo mas comun primero compre los focos nuevos y seguia igual, revise los fusible y estan todos ok, revise el terminal que conecta en el foco y como estaban sulfatados compre nuevos y cambie los dos pero sigue todo igual.. cualquier ayuda me viene de diez
tendre que cambiar la perilla de encendido?? la palanca de comando del volante o tendre algun problema de masa?? todas las luces funcionan normal al igual que en el tablero.
problrmas con luces bajas y altas
danieletes
- Nombre: daniel
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: problrmas con luces bajas y altas
Puede ser algún relay, cambia los que no es caro. Si sigue sin andar debe ser el comando de las luces.
Por las dudas, tene en cuenta al realizar búsquedas usar el link "Buscar" que está debajo de los banners porque la lupa no funciona muy bien.
Yendo a tu consulta, te dejo un link a un post muy reciente que te puede ayudar
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=67152
PD: Las luces del Corsa no se comandan por relays (o relés) las maneja directamente la palanca.
