Hola amigos he usado el buscador y no he encontrado lo que busco. me gustaria si me pueden decir que temperaturas se corresponden con la escala del indicador de temperatura en un corsa 1.6 8v el mio es un corsa super 2004, porque he leido que muchos hablan de 95º y 100º y no se a cual posición de la aguja corresponde, y también me gustaría si me pueden cecir a que posición de la guja encienden los electros a 1ra velocidad y en que posición se enciende la segunda. ayer estacionando en el garage he notado que la aguja se fue hasta 3/4 recorrido y no se encendió la segunda velocidad.
dese ya muchas gracias!!!!
Consulta escala temperatura corsa 1.6
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Re: Consulta escala temperatura corsa 1.6
Olvidate. El marcador de Tº del corsa, se puso para tapar un agujero en el tablero, nada mas.
Es mas precisa una balanza romana en manos de un gitano en la feria de Solano.
Digamos que la ubicación normal de la aguja está entre 1/4 y 1/2. Ocasionalmente puede pasar de 1/2 por breves períodos en condiciones de uso urbano, con mucho calor y tráfico embotellado. Si pasa seguido de 1/2 hacelo ver. En ruta suele ubicarse un poquito por debajo de 1/4.
- paliracing
- Nombre: Nico
+1Es mas precisa una balanza romana en manos de un gitano en la feria de Solano.![]()
Idem en el LT 2014.
Gracias, la cuestión es que algo raro me anda pasando la aguja llega a la mitad y se mantiene ahi y por momentos se le da por subir a los tres cuartos de escala y no se activa la segunda velocidad del electro, sino que siguen andando ambo electros en primera velocidad y si prendo el aire acondicionado cuando la aguja esta a la mitad cuando enciende el electro en segunda la aguja se va hasta los tres cuartos y baja cuando el electro para y asi por cilclos, estare teniendo un problema de bulbo de temperatura o el termostato perezoso?
En tu caso, si tenés el termostato original, lo sacaría de la pipa y la dejaría sin termotato, "como para ver si era eso" por un par de semanas. Si el temita de la temperatura no jode más, le comprás el termostato de renault 12 y se lo mandás en la manguera y chau pinela.
Gracias!, una ultima duda, cuando hablan de 90º, 95º que posición del indicador es? la mitad de la escala para los 90? y 95º sería los 3/4 de la escala? porque leo muchos post que hablan de eso pero no de la posición del indicador , ma se que puede ser una ca** en precisión pero quisiera conocer cuandotos grados representa cada posición. gracias!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Yo ya me aburrí de ver las mismas respuestas por todos lados a los mismos temas, así que normalmente estos mensajes que claramente se responden solos si uno usa el buscador o se molesta en leer los mensajes de los últimos días, ni me molesto en contestarlos.
Por alguna razón en este momento me dieron ganas de contestar. Lo que digo no es nada nuevo y sólo lo pongo acá por haberlo leído, y mis conocimientos "teóricos" me indican que tiene cierta razón de ser.
Si tu problema es exclusivamente al encender el aire acondicionado, puede que tu problema sea exceso/falta de carga de gas en el circuito de AA.
Myrddraaluy, use el buscador para buscar lo que he preguntado desde el principio y no encontre la respuesta exacta, si te fijas pregunto sobre como esta representada la temperatura con el indicador que lleva mi modelo de autosencillamente eso , mitad de escala cuantos grado? 3/4 cuantos grados? , a eso me refiero y esto del aire me surgió de hace poco pero no es solo con el aire encendido el funcionamiento anómalo , sino que también sin estar encendido este, y ya he leido bastantes casos acá en el foro pero ninguna se ajusta a lo que me sucede. a l menos quiero una respuesta para miduda inicial que creo que es muy sencilla pero no hallo la respuesta exacta por ningún lado. gracias
birf
- Nombre: birf
Pelea pelea pelea mk deducción fue la barra en la raya del medio xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
