temperatura en el tid
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Mié, 26 Mar 2014, 00:06
subir fotos gratis
Hola amigos como ven en la foto despues de repasar las soldaduras de la plaqueta del tid porque se me apagaba cuando prendia las luces, ahora no se ve la temperatura. Agradeceria si me pueden ayudar, desde ya muchas gracias
Classic 2010, 1.4 , 4 puertas, tl.-
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: temperatura en el tid
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 28 Mar 2014, 19:57
Tiene como pinta de que te quedó sin conectar bien el flex que conecta el lcd en esa parte... es medio delicada, tendrías que revisar si se corrió/despegó, creo que lleva un pegamento especial.
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Vie, 28 Mar 2014, 23:47
gracias myrddraluy mañana lo desarmo y me fijo, despues te cuento
enzoo014
Nombre: Enzo Abalos
Mensajepor enzoo014 » Mié, 21 May 2014, 13:33
buenas muchachos, yo tengo un problema parecido, a mi si me prende, pero me pone todas rayitas así "---" como que no toma la temperatura.. algúna solución ?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 21 May 2014, 14:04
Se soltó el conector del sensor de temperatura, o está dañado.
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Dom, 06 Jul 2014, 16:06
Imagen[/url[url=http://postimg.org/image/kycz1sgrn/]Imagen
Hola desarme el tid y se ve asi, esto tiene arreglo?
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Mar, 08 Jul 2014, 19:20
Hola amigos corseros , tiene arreglo la pantalla de mi tid?
Abrazo a todos
Mensajepor gatul » Mar, 08 Jul 2014, 23:52
Ese display tiene toda la pinta de estar partido, sonaste. #-o
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 09 Jul 2014, 08:18
Si, no se divisa del todo en la imagen ninguna rajadura, pero esa linea azul y el manchón de alrededor claramente apuntan a lo que dice gatul
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 09 Jul 2014, 13:57
Tengan en cuenta que si no recibe señal aparece --- o algo asi ;)
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 09 Jul 2014, 14:56
Ya que estuviste con estaño repasando las conexiones dale una nueva mirada de no haber estañado de mas y haber pegado dos o mas contactos o de haber dejado algo sin soldar..de no ser asi entonces fuiste con el display..como bien dice nach si fuera el sensor marcaria ---
kevingl
Nombre: Kevin
Mensajepor kevingl » Mié, 09 Jul 2014, 15:49
Se te hizo percha hermano :S intentaria repasarlo con una pasada mas de estaño pero se ve que hiciste presion y se partio
Corsa GL 1.6 8v MPFI
Suspension trabajada por Falco Racing
Llantas Corsa Wagon GLS 16V (las famosas inconseguibles) con cubiertas perfil bajo
Xenon en antinieblas 8000k+Giros fijos
Pioneer Mixtrax MVH-560BT+ 6x9 pioneer 440w
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 09 Jul 2014, 20:12
Viendo mejor la imagen opino lo mismo.
Mensajepor gatul » Lun, 14 Jul 2014, 04:02
No se rompió la membrana polarizada por eso no se ve la quebradura.
