relay bomba de nafta
eduardo3029
Nombre: angel eduardo
Mensajepor eduardo3029 » Mar, 01 Abr 2014, 12:30
hola, alguien sabe donde va el cable de la pata 85 del relay de la bomba de nafta, porque segui unos pasos que decia reyleon para saber si estaban bien las conexiones , y resulta que a la pata 30 y 86 le llegan 12v , hasta ahi bien pero al probar dandole arranque y medir entre cualquiera de estas dos patas y la 85, no pasa nada. o sea que el problema esta en la pata 85 pero el cable se mete en el manojo de cables, alguien sabe donde termina ese cable.
Re: relay bomba de nafta
Mensajepor reyleon » Mar, 01 Abr 2014, 14:13
Por la pata 85 la ECU le da masa para activarlo.
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Mar, 01 Abr 2014, 17:31
segui el cable y llega a la ECU, pero no tengo masa, que puede ser ? puedo sacar masa de otro lado?
Mensajepor reyleon » Mar, 01 Abr 2014, 17:40
A ver, a ese cable la ECU le da masa cuando entiende que debe activar la bomba de nafta. Lógicamente, con el motor apagado no va a tener masa.
Sacá el relay de su zócalo y poné un portalámparas con lámpara de pruebas (de baja potencia, no más de 5 watt) entre ese cable y cualquiera de los otros dos que tienen +12, dale unos giros de motor al burro y fijate si la lamparita enciende.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 01 Abr 2014, 19:06
CKP
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Mar, 01 Abr 2014, 20:12
gracias gabriel, mañana pruebo con una lamparita de 4w y te cuento, yo probaba con una de 55 w (animal)
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Mié, 02 Abr 2014, 18:59
muchachos ya probe como dijo reyleon y no hay caso, no tengo masa.( la lamparita de prueba no prende) probe continuidad desde el zocalo hasta la ficha de la ecu y esta bien . incluso desarme la ecu y revise las pistas con muy buena luz y aparentemente estan bien, ya no se que hacer.
Mensajepor reyleon » Mié, 02 Abr 2014, 22:32
Tirá a masa el terminal 85 del relay (que es el que va al pin B6 de la ECU) y listo. La bomba de nafta va a funcionar siempre que esté en contacto. Y si querés solucionarlo "como corresponde", ya creo yo que es un problema de ECU. Tengo una para la venta, si te interesa chiflame. ¿De que zona sos?
Mensajepor matusalen » Jue, 03 Abr 2014, 00:31
Tambien podes poner una llave para que le de paso de negativo al relay...entonces cuando queres probar algo con contacto puesto podes cortar el funcionamiento de la bomba.
Lo unico malo es que vas a tener la luz de check engine prendida constantemente.
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Jue, 03 Abr 2014, 06:30
gracias muchachos, cualquier cosa te aviso gabriel. gracias
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 04 Abr 2014, 08:17
Bo nadie registró mi mensaje? Yo sé qur son sólo 3 letras pero son 3 letras importantes.
david_gnr627
Nombre: david_gnr627
Mensajepor david_gnr627 » Vie, 18 Abr 2014, 18:56
Buenas tardes, cual es el relay de la bomba de nafta?. Ayer no me arrancaba el auto (Corsa 1.6 8v). Y al poner en contacto se escuchaba un relay bajo la guantera y otro detrás del tablero. Al desarmar me di cuenta que era el de color negro, pero no se de que es.
Muchas Gracias.
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Vie, 18 Abr 2014, 21:26
Muchas Gracias.
esta al lado de la pcm
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Vie, 18 Abr 2014, 21:35
Muchas Gracias.
si quieres saber si la bomba funciona saca el rele y hace un puente en el zocalo del rele entre 30 y 87 y vas a escuchar la bomba funcionar
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Vie, 18 Abr 2014, 22:33
hola me podrias decir detras del tablero , en que parte especificamente, ese era el de color negro. gracias
Mensajepor matusalen » Dom, 20 Abr 2014, 15:44
Mira la imagen
Ahi, lado acompañanate, con el plastico afuera, vas a encontrar el relay de la bomba de nafta que es color violeta. En ese mismo lugar esta la ECU.
david_gnr627
Mensajepor david_gnr627 » Dom, 20 Abr 2014, 20:45
Muchas Gracias.
OK, por las respuestas que vi ese no es el de la bomba de nafta... ¿Alguien sabe de que es el relay negro que esta debajo de la guantera? Son 6, hay un solo de color negro.
corsaafull
Nombre: jorge
Mensajepor corsaafull » Lun, 21 Abr 2014, 19:57
hola muchachos tengo un corsa 1.6 8v y me pasa lo mismo a nafta no enciende y a gas funciona bien el relay violeta se calienta lo cambie y sigue igual alguna ayuda gracias
corsaafull
Nombre: jorge
Mensajepor corsaafull » Lun, 21 Abr 2014, 21:55
muchacho de nuevo, probe la chispa de la bobina y tiene chispa el sensor de cigueñal esta bien espero repuesta gracias
sanjua24
Nombre: marito
Mensajepor sanjua24 » Vie, 31 Jul 2015, 11:47
Hola gente soy de argentina tengo un corsa 1998 1.6 16v el problema es que cuando le doy arranque se activa un reley que va debajo de la guantera es el negro no se de que es pero cuando el auto esta regulando se escucha y e visto que queda activado haciendo tikitikitiki y al subirle las vuelta a 2000se le va de que es ese reley?y que puede estar pasando? Cuando se lo saco y pruebo poner en marcha el auto si arranca normal alguien que me ayude gracias
