Hola gente!, nuevamente rompiendo las guindas.
Tengo el Corsa 2008 Classic, y resulta que no funciona la luz de freno auxiliar (la de la luneta trasera), la luz del baúl, ni tampoco el limpialuneta (Si es que así se dice) trasero.
Es como mucha casualidad que sea todo de la parte de atrás del auto, e intuyó que es algo de lo que no me estoy percatando.
Los fusibles no creo que sean, aunque no estoy 100% seguro debido a lo siguiente: tengo un manual de internet, que dice lo siguiente por ejemplo: "Fusible 4, no utilizado" voy a mi caja, y el fusible 4 esta ocupado efectivamente. Por ende no se a que hacerle caso. Si bien el "dibujito" de la tapa de la caja de fusibles coincide en algunas partes con el manual, pude corroborar que los fusibles que controlan todos mis problemas están en condiciones.
Me queda testear que llegue correctamente electricidad por los cables al motor por ejemplo, entre otras cosas. Pero si es un problema general que a alguien ya le sucedió, bienvenida sea la respuesta ! jaja
Muchas gracias por leer y tomarte tu tiempo!
No se cual es el problema!!
ChristianTato
- Nombre: Christian
Corsa_1992
- Nombre: Jesus
Re: No se cual es el problema!!
Hola !! Mi corsa es un 2002 y tenia el mismo problema ninguna de la parte trasera cuartos ,3er luz de stop nada checalos fusibles los de las lucez son los que traen el 5 y 10 entonces deben deesta rfundido !! Suerte buen dia
Para ChristianTato, destapizá el plástico que tapa laventanilla ciega izquierda y vas a ver ahí adentro el empalme del mazo de cables de carrocería con el que se mete en el portón. Vas a necesitar un destornillador Torx20. Posiblemente esté desconectado.
