problema para arrancar
buenas tardes a todos los corseros,sigo con el mismo problema de arranque le cuesta arrancar a la mañana o cuando lo dejo un rato parado,el jueves di arranque y me empezo a fallar en 2 cilindros lo acelere y reacciono el viernes me volvio a hacer,lo mismo,el sabado hizo y quedo en 2 cilindros lo llevo al mecanico y me dijo que es la bobina,en la repuestera me ofrecieron una nacional en 750 y la original 1200,tengo que cambiar los cables y las bujias para que quede bien y ahora traspira agua por el escape, les voy a agradeser sus recomendaciones gracias
Re: problema para arrancar
Fijate que hay mucha info del tema bobinas, debe ser uno de los temas mas recurrentes... lo que si es importante si las cambias ponerle cable y bujias originales nuevos, respetando la luz de electrodo (bujias). De esta manera vas a estar cuidando las bobinas nuevas
ok gracias
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Dario, tu problema puede ser por disntintas razones,, si podes manda a probar tu bobina antes de comprar una nueva, en muchos casos el retraso se puede dar por la manguerita corrugada de la bomba de nafta, o la bomba de nafta que no funcione bien, filtro tapado, etc...
Como dice LT_Nach busca en el foro..
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
