Como instalar control de largada
facupatrault
Nombre: Facundo Moreno
Mensajepor facupatrault » Mar, 22 Abr 2014, 21:35
Hola chicos y chicas, espero que anden muy bien y que sus corsitas anden mejor! :wink:
Les cuento que compre un control de largada / limitador para el corsita, el tema es que obviamente las instalaciones son distintas pero yo quiero instalarlo para que funcione como control y usar el pulsador (que me vino con el kit)
No se instalarlo, pero les mando fotos para que alguno me de una mano porque no caso una, ni siquiera se de donde sacar los cables!
Gracias de antemano! un Abrazo!!
Última edición por gatul el Mié, 12 Sep 2018, 00:37, editado 1 vez en total.
Razón: Se recuperaron imágenes caidas
Plancha -> Caruso competicion
Kit Admision Directa personalizado -> Simota
Multiple 4 a 1 Largo -> El Comahue
Tacho al medio (estilo bum bum) -> El Comahue
Chip -> Powerboost
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Como instalar control de largada
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 22 Abr 2014, 22:46
No quiero desalentarte, pero el último parrafo me parece bastante importante.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mié, 23 Abr 2014, 19:15
Creo que no te sirve.
ImagenImagen
facupatrault
Mensajepor facupatrault » Mié, 23 Abr 2014, 20:46
muchachos, no servia!!
menos mal que llame a keblar, para corsa 1.6 hay un modelo especial que es control y limitador!!
es este
Última edición por gatul el Mié, 12 Sep 2018, 00:38, editado 1 vez en total.
Chip -> Powerboost
facupatrault
Mensajepor facupatrault » Mié, 23 Abr 2014, 20:47
ahora lo que no se que es el otro cuadrado al lado de la bobina
Chip -> Powerboost
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 23 Abr 2014, 22:59
¿Será la ecu?
Lo que me llama la atención es el switch que dice corte normal o fuera de punto, ¿tenés idea qué es?
Menos mal que te lo cambiaron, ¿alguna diferencia de $?
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mié, 23 Abr 2014, 23:05
es este
Viste, me parecia. Abrazo!
ImagenImagen
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Jue, 24 Abr 2014, 00:55
Perdón por la ignorancia...
Qué hace este módulo, para qué sirve y cómo se utiliza?
Classic Spirit LT - 2013
facupatrault
Mensajepor facupatrault » Jue, 24 Abr 2014, 20:43
¿Será la ecu?
No se si sera la ecu. El corte es, o el normal que conocemos todos y o el fuera de punto que realiza contra explosiones seguro
Me salio mas barato porque lo compre en el fabricante!
Chip -> Powerboost
facupatrault
Mensajepor facupatrault » Jue, 24 Abr 2014, 20:47
Te explico brevemente
El modulo tiene Corte por un lado, que significa limitar las revoluciones del motor, originalmente corta a 6500RPM, pero con este modulo podes hacer que corte a menor RPM para quizas no forzar el motor, esto lo regulas vos con la perilla..
Eso por un lado
Por el otro, cuenta con un control de largada, con un pulsador. Cuando vos apretas el pulsador (un botoncito) el auto por mas que vos pises el acelerador a fondo se queda tirando corte en una revolucion que vos determinas. (tambien con una perilla). Ejemplo. A mi me vendria bien en los 1/4 de milla.
Ya que vos configuras el modulo para que cuando apretes el boton te corte a 4000RPM, entonces cuando estas en el semaforo, aceleras a fondo y el auto se va a quedar en 4000. Cuando te tire el verde el semaforo, soltas el boton, y el corte se libera al original (6500RPM) lo que permite una salida sin arar demasiado, el maximo torque y preciados segundos. (o milesimas)
Chip -> Powerboost
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Jue, 24 Abr 2014, 20:54
Interesante chichecito jaja, gracias!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 24 Abr 2014, 22:25
excelente explicacion,perdon que me meta.esas contraexplosiones deben ser la primera causa de muerte de motores..cuando se rompe algo y no tengas dudas que se rompe no queda nada. lo mismo que tirar un corte con el corsa sin forjar es ir a buscar los pedacitos a 200metros..es exigir el motor al maximo y las bielas del corsa no se la bancan..ahora si lo forjaste es otro tema..
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 25 Abr 2014, 00:03
Muy buena explicaión.
Como dice Guille, averigüen que tan violento es ese corte para las vielas por más que no sea al máximo de rpm.
facupatrault
Mensajepor facupatrault » Lun, 05 May 2014, 07:50
Bueno gente lo instale y era una bolu**.
Positivo y masa de la bateria.
Interceptar cableado de bobina (antes de la ficha que entra a la bobina) y nada mas, lo que falta es prolijidad
En breve les subo fotos y videito!
Chip -> Powerboost
oconors2011
Nombre: Mauro Nieto
Mensajepor oconors2011 » Jue, 06 Nov 2014, 06:07
hola facupatraultme llamomauonieto y tengo un chevrolet astra 2.0 yo me compre un control de largada pero no me trae el botoncito rojo que esta al lado de las dos perillas para regular el corte servira igual??? yo tengo un astra 2.0 debe de ser lo mismo la coneccion y las bobinas de que color es el negativo o el cable que interseptaste para darle señal al corte kevlar desde ya muchas gracias y muy buena pagina ahora me presento como corresponde en el grupo saludos mauro
Mensajepor gatul » Jue, 06 Nov 2014, 17:51
Gracias facupatrault por la explicación!
Todos los días se aprende algo nuevo...
Gonzalo_pipi22
Nombre: gonzalo
Mensajepor Gonzalo_pipi22 » Vie, 10 Abr 2015, 11:51
Hola tengo un corsa 1.6 y no lo pudieron instalar, ya respuesta fue q se pone en dos cilindros y falla , obviamente lo instalaron con lo q indica el manual.
El q m lo vendio supuestamente tuvo q instalarlo diferente a lo q viene en el manuel alguien m puede dar una mano gracias
Maurito 221
Nombre: Corsuelita
Mensajepor Maurito 221 » Vie, 09 Oct 2015, 23:24
Hola me gustaría saber que colores son y si tenes algún video me lo podrías pasar desde ya gracias
Foxxmax
Nombre: Franco
Mensajepor Foxxmax » Mié, 11 Nov 2015, 05:58
Hola gente soy nuevo y me compre este módulo pero el dueño perdió el manual alguien me puede pasar una foto con el croquis para instalar? En buena calidad saludos! Desde ya gracias
ramiro jordan
Nombre: ramiro almendros
Mensajepor ramiro jordan » Sab, 05 Dic 2015, 22:17
tambien me compre el mismo corte,mañana voy a instalarlo segun esa guia...y les cuento como me fue,gracias!!!!!!!!!!!!!!
