desconecte la bateria y la conecte y no arranca el auto
hola muchachos como están?? chicos el tema es el siguiente.... me comí una loma de burro... se me desoldó el escape.. lo llevo a un taller donde arreglan escapes... el tipo para soldar desconecto la batería del auto... hasta hay todo ok... vuelve a poner el borne de la batería.. el motor gira... pero no enciende... en el interior no prenden ningún testigo de luces... pero si enciende el reloj la fecha y la temperatura y el odometo.. del tablero.. repito el moto gira con el burro pero no enciende!!! otra cosa que me parece lógica aclarar es que tiene alarma puesta aparte.. no creo que sea original es un 3p 2005 motor nafta 1.6 aire y dirección.. el que tenga una mano se los agradezco.. por que esta ocupando una foza en el taller!! jajajajaj
Re: desconecte la bateria y la conecte y no arranca el auto
Al poner contacto, el testigo de "check engine" permanece apagado, enciende o parpadea?
Estaba rica la loma ? :p
Emm, que alarma tenes
No sera la alarma? Algunas traen la funcion de "cortar la corriente" al no estar cerca, quisas se "cago", o nose que podra ser, algun fusible (bomba de nasta o algo asi).
Al poner contacto prenden las luces? La de bateria y la de aceite?
