Perdida de corriente fusible 1
mareo.com
Nombre: leo
Mensajepor mareo.com » Vie, 25 Abr 2014, 15:53
Hola¡ Les comento mi problema me quedes sin bateria y la ultima vez que habia puesto el auto en marcha fue hace 2 dias y la bateria esta muerta le hice un test y al parecer tiene una perdida probando sacar fusibles me di cuenta que era el fusible 1 osea compactera, luz baul, bocina, luz de emergencia y alimentacion coneccion de diagnostico, probe desconectando la compactera luz baul y bocina, la perdida sigue como hago para verificar la luz de emergencia osea el interruptor y la coneccion del diagnostico? O podra ser otra cosa? Muchas gracias
Re: Perdida de corriente fusible 1
Mensajepor matusalen » Sab, 26 Abr 2014, 11:23
Como comprobaste que tenias perdidas? viendo la chispa?
willycr
Nombre: LucasMendoza
Mensajepor willycr » Sab, 26 Abr 2014, 18:09
Con una pinza amperometrica de corriente continua, sacas de contacto y pones el auto con todo apagado. "pinzas" los cables empezando de la bateria, donde identifiques que tenes corriente es donde tenes la fuga.
Con un teste podes sacar los fusibles y ir poner las puntas del tester en los contactos de las fusileras. Donde identificas que hay corriente es el circuito que tenes la fuga. Es un embole, pero las fugas son lo mas dificil de encontrar las fallas.
Mensajepor matusalen » Dom, 27 Abr 2014, 10:15
Claro, por eso le pregunto como controló.
