Reloj tablero se reinicia.
pixie72
Mensajepor pixie72 » Mar, 06 May 2014, 19:05
Hola gente,
bueno eso, tengo un corsa classic y resulta que pongo en hora el reloj y a los pocos dias se reinicia , tanto el reloj como el cuenta kms vuelve a cero.
Eso lleva una pila o algo? que puede estar fallando?
gracias !
elmarto
Nombre: Martin
Re: Reloj tablero se reinicia.
Mensajepor elmarto » Mar, 06 May 2014, 19:58
Se te reinicia cuando das arranque??
kevingl
Nombre: Kevin
Mensajepor kevingl » Jue, 08 May 2014, 12:04
tenes TID o es base el auto ? tenes el reloj en el tablero? si tenes Tid puede ser q tengas la ficha ca** tenes q sacarlo y verificar la soldadura de los pines de adentro. a mi me pasaba y con un amigo reconstruimos algunas soldaduras medias vencidas y ahora anda genial el tid ni un problema. Si es del tablero mepa q tu bateria esta diciendo chau chau. Saludos
Corsa GL 1.6 8v MPFI
Suspension trabajada por Falco Racing
Llantas Corsa Wagon GLS 16V (las famosas inconseguibles) con cubiertas perfil bajo
Xenon en antinieblas 8000k+Giros fijos
Pioneer Mixtrax MVH-560BT+ 6x9 pioneer 440w
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 08 May 2014, 12:14
Eso pasa porque la bateria esta anunciando el cambio, si no esta pesado para arrancar segui dandole tranquilo! Cuando ya sientas que corres riesgo de quedarte a pata porque arranca pesado ponele un bata nueva obviamente AcDelco GOLD! suerte!
pixie72
Mensajepor pixie72 » Mar, 24 Jun 2014, 18:07
Hola gente,
No ocurre en todos los arranques, sino que puede pasar dos semanas que no da problemas, y un dia PUFFFF!!! se reinicia, ni idea porque
Creo que me acerco mucho a lo que dice Guille, si bien el auto arranca sin problemas en general , pasa que algunos dias de estos frios le tengo que dar 2 o 3 veces para que arranque. Tal vez sea la bateria si.
Gracias y saludos!!!
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Mar, 24 Jun 2014, 18:19
tomate tu tiempo
CorsaEspacial
Nombre: Lucas
Mensajepor CorsaEspacial » Mar, 24 Jun 2014, 21:13
Yo tengo el mismo problema con el cuenta km. El reloj no se porque esta quemado la pantalla :(. Ahora que hace frio quizas tarda 1 segundo mas en arrancar que antes. El otro dia cuando le di arranque, el cuentavueltas se quedo un seg en 0 cuando ya le di arranque. Tiene algo que ver?
Ademas YPF es K asi que ya no me brindan mas confianza.....
Mensajepor gatul » Mar, 24 Jun 2014, 22:21
Lo del odómetro es seguramente la batería.
El cuenta vueltas algunas veces, muy de vez en cuando, puede jugar esas malas pasadas. No te preocupes si no se repite.
Como toda esta información ya se encuentra en el foro por demás quién desee profundizar en el tema utilice el buscador.
Post cerrado por tratar temas repetidos. Por favor, usar el buscador.
