gasta muchoooo ayuda
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Jue, 22 May 2014, 11:22
Hola muchachos te gl un corsa 2006 con 1300000k. Es 1.6 y me gasta una locura con 18 litros hago 120km nada mas vallas a la velocidad que vallas no se que tiene pero ya. O lo puedo usar.. Aclaro que tiene múltiple 4 a 1 y escape completo al regular parece un 6 cilindros O con una leva que será?
[flash=][/flash]Imagen
RAZ
Nombre: Ramiro
Re: gasta muchoooo ayuda
Mensajepor RAZ » Jue, 22 May 2014, 11:24
Usaste el buscador?
Hiciste las pruebas de rutina? Contanos los resultados.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Jue, 22 May 2014, 12:28
Use el buscador y las pruebas es medir la presion y que mas? Le puse El regulador nuevo y nada nafta cruda larga por el escape
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 22 May 2014, 12:33
Y que valor de presión te dió?
Corsa Wind 1.0 MPFI
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Jue, 22 May 2014, 12:46
No todavía no medi cambie el regulador para probar por las dudas ahora a la tarde lo voy a medir
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 22 May 2014, 13:06
Si vas a cambiar por cambiar te va a salir carísimo.
Luego de que midas la presión, contanos los valores.
Chequeaste las bujías?
Cuanto hace que no limpias los inyectores?
Te prende el testigo de Check Engine? En caso afirmativo, hacé un autodiagnóstico.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Mensajepor reyleon » Jue, 22 May 2014, 13:08
Con un millón trescientos mil kilómetros debe estar algo cansado ya. ¿Donde está puesta la sonda lambda?
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 22 May 2014, 14:24
Sumo a la consulta de Gabriel si tiene modificaciones hechas a la tapa :?:
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Jue, 29 May 2014, 20:18
muchacho diculpen que no me pude conectar mas ese dia que lo iva a llevar a hacerle el diagnostico me descompuse y me internaron luego me operaron y aca estoy haciendo reposo.. tiene 130.000 km se me escapo un 0 por ahi jaja los inyectores debe hacer unos 7 meses de la ultima limpieza y la sonda que tambien la cambie... tiene puesto un 4 a 1 largo y la sonda esta ubicada entre el 3 y 4, la luz del chek prende andando en segunda regulando humea muy negro mancha el paragolpes y regula como si tuviera una mansa leva..
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 29 May 2014, 21:11
Está pasado de nafta entonces. Ahora solo resta identificar qué es lo que está causando eso.
Hacé las cosas bien, medí todo lo que te mencioné en otra respuesta, porque sin hacer nada de eso es imposible que lo soluciones y nosotros menos.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Vie, 30 May 2014, 10:14
si raz te entiendo.. hoy como pude le hice el autodiagnostico y me marco 44.. sonda lambda mezcla pobre..
Sebadearias
Nombre: Sebastián
Mensajepor Sebadearias » Lun, 09 Jun 2014, 11:20
Bueno muchachos medi la presion en rampa y esta entre 2 y 3 bar... Esta bien??
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
