Ayuda con mi corsa gls 1.7 diesel
jaacnt
Nombre: javier
Mensajepor jaacnt » Dom, 01 Jun 2014, 14:55
Necesito saber donde se encuentra el termostato de mi auto porque el motor recalienta por lo visto la bomba no es ya que el agua circula pero se queda trabada y recalienta. gracias!!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Ayuda con mi corsa gls 1.7 diesel
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 01 Jun 2014, 15:07
Cito a un usuario Rolf: "Mirando el auto desde el frente del lado del conductor atras del codo que sale de la tapa de cilindros de donde salen un monton de mangueras que van al deposito expansor y a la calefaccion las pequeñas"
jaacnt
Nombre: javier
Mensajepor jaacnt » Dom, 01 Jun 2014, 18:11
Peroo ahi esta la bomba de agua,no esta el termostato. otra consulta, tampoco encienden los ventiladores automaticos!! los prove y funcionan. mi motor pasa los 100 grados en pocos minutos. cual puede ser el problema?
gbrlkss
Nombre: gabriel
Mensajepor gbrlkss » Lun, 02 Jun 2014, 09:11
esta en el codo que sale de la tapa de cilindros la de la manguera gruesa que va al radiador . que recaliente puede ser muchas cosas una de esas el aceite si no es el indicado para el auto . pero por lo que decis debe ser el termostato . suerte
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 02 Jun 2014, 10:23
Tu problema seguramente sea el termostato. cambialo y fijate.
Con respecto a los ventiladores son comandados por la ECU, pero la ECU para encenderlos toma como referencia lo que indica el bulbo de temperatura, por lo tanto si lo tenes en corto la computadora no encendera los electros,para probar desconecta el bulbo y deberian encender a maxima velocidad. Asi que seguramente ese sea tu problema..
En el caso de que no sea el termostato, cosa que dudo, puede ser que la bomba no tenga suficiente caudal, que en algun lugar se haya tapado el circuito, que el radiador este tapado o que las celdillas tengan mucha mugre y no enfrien el agua..empeza por el termostato..
