Regula a baja revoluciones en arranque y ralenti
Buenos días,mi auto es un corsa 2012 y no to desde hace una semana más o menos un cambio importante en el arranque,arranca sin fuerza y debo ayudarlo con el pedal para q se estabilize y no se apague(anteriormente arrancaba a buenas revoluciones y despacito se iba estabilizando en las revoluciones normales).También después de haberlo usado un rato continua regulando en bajas revoluciones en ralenti(casi se quiere apagar);quisiera que me dén una sugerencia de q puede ser;yo pensé en que pudiera estar sucio el paso a paso pero en este modelo no sé bien donde está hubicado y como se saca porque antes tenía un 1.6 y lo hacía regularmente pero este modelo es distinto;antes de cambiar nada espero que me den una manito muchachos,muchas gracias
Re: Regula a baja revoluciones en arranque y ralenti
Gracias Gatul;voy a mirar;lo primero que hice fue comprar unas bujías porque ya hace tiempo que debían ser cambiadas;luego seguiré con los cables y voy a tratar de encontrar la ficha del sensor de temperatura para desconectarla y ver q pasa pero casi lo descarto por ese lado porque aún en caliente el auto regula a bajas revoluciones(le calculo alrededor de 750 o 800 RVP;en cambio antes se notaba que regulaba mucho mejor);el 1.4 tiene 80000KM y no consume nada de aceite
