muchachos buenos días:
les comento que cuando le pasaba el trapo al motor veo que la conexión del inyector estaba toda empapada.
la pregunta es la siguiente:
¿hay que cambiar el inyector?
en el caso de que si , ¿ hay alguna reparación pasajera a la cuestión?
ojala le haya pasado a alguien y lo haya solucionado fácilmente, por que la verdad no se que hacer y los mecánicos están afiladicimos con el billete.
aguante el corsel
a me olvidaba el corsa en nafta/gas 1,6 8v 2007
perdida conexión eléctrica inyector !!!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: perdida conexión eléctrica inyector !!!!
Como que lo primero que tenés que hacer es saber de qué y donde es la pérdida.
El conector de los inyectores esta más arriba que casi todo lo demás en el motor, por lo que es muy raro que le caiga algo, ni refrigerante ni combustible, a menos que sea "a chorros" caso en el cuál mejor la ubicas urgente.
En inyector no se va a joder porque le caiga algo de líquido.
¿Empapada en que sustancia?
