Ralenti inestable
diegotevalchetero
- Nombre: Diego
Ralenti inestable
Hola gente, soy nuevo en el sitio, tengo un corsita super motor 1.6 mod. 2008, GNC, con 140.000 Km (lo compre con 120.000) y tengo un problemita que no puedo resolver, ya lo he llevado a 3 mecanicos que no dan con el problema, primero y principal en lineas generales el motor anda bien, no pierde ni consume agua o aceite, todo lo electrico anda perfecto, arranca todos los dias, pero el ralenti es inestable y por encima de las 1000 rpm, tambien cuando arranca (lo arranco siempre a nafta) las revoluciones se van a 1500 y luego bajan a 1000 y ahi se mantiene, cambie filtro de aire, limpié cuerpo de aceleración, limpie inyectores, cambié bujias, cables y bateria (pensando un posible problema electrico desde mi ignorancia), pero me sigue haciendo esto. podra ser la valvulita IAC? Desde ya muchas gracias a todos los aportes. Saludos!!!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Ralenti inestable
Holas! limpia primero la IAC y despues chequea presion de nafta!
O las bujías/cables...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Por lo que dice cambio bujias, cables y bateria..O las bujías/cables...
Tendrá que ver si son las que van
a veces cambian y mandan la primera que les ofrecen...
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Me pasa algo similar pero no igual. Lo noto cuando esotoy en un semaforo.. por ejemplo, noto pequeñas oscilaciones, no picos que superen las 1500 o bajen a 500.. si no como que tiende a oscilar entre el rango de 800 a 900/950 onda como cuando uno acopla el desempañador, luces auxiliares o luces altas.. no se que será ..pero jode un poco.
Seran los cables ? hace poco cambié las bujias pero no los cables que deben tener como 25.000 .. se los pensaba cambiar.
Sera cables ??
Sera cables ??
Dejalo en paz, no cambies nada...
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Me lo gasto en 2.97 Kg de asado.. que es lo que cuesta el Kg de asado por estas latidudes. Y haciendo un calculo de 1/2 Kg per capita, casi puedo invitar a 6 personas. En realidad a 5 y dentro de esas a una mujer que come menos de 1/2 kg, pero yo me come 3/4 asi que compensamos.Dejalo en paz, no cambies nada...
Es mas barato cambiarle Rtos al corsa que invitar a comer un asado. Que los pario cada vez amo mas a mi corsa.
- myrddraaluy
Como yo soy rompe con el auto y no me gusta que suceda eso si me pasa a mi, voy a ignorar el comentario del rey, lo que no quita que sea un buen consejo si no SOS re-perfecxionista como yo.
Si las oscilaciones son siempre hacia abajo, nunca hacia arriba en ROM, creo que podemos descartar chupadas de aire.
Podrías revisar el tps a ver si no esta arrojando valores inestables justo en la posición de reposo, podrías revisar masas, y creo (esta no estoy seguro) limpiar IAC. Con eso te entretenés un rato.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Muchas Gracias, Por supuesto soy bastante perfecionista con el el auto, no así con otras cosas ..Como yo soy rompe con el auto y no me gusta que suceda eso si me pasa a mi, voy a ignorar el comentario del rey, lo que no quita que sea un buen consejo si no SOS re-perfecxionista como yo.
Pero la verdad que antes de tener corsa, vine de autazo como un peugeot 405 SRSC que se rompia de estar guardado...
Ya era normal ir a sacarlo y que no arranque, que se quede sin bateria, que se joda esto ,lo otro, y he de confesar... que la fidelidad del corsel, obliga a atenderlo como corresponde; hasta un esmero proliferante.. así que sevisaré masa y TPS.
Recordá que los Corsas 2009 vinieron con el drama del cuerpo de aceleración, tal vez sea eso. Por eso te digo que, en la medida en que esa oscilación no te cause otros dramas, que la toleres y que no hagas nada, no le cambies nada. recordá, bujías cada 30k, cables cada 60 y good show!
hola, algo similar me sucedió a mi q tengo un corsa super 1.0 1997, y lo dejó de hacer cuando le cambié el filtro de combustible, y se notó !! probár por ahi.. igual no te viene mal hacerlo... suerte !!
Corsa Super 1.0 Mpfi 1997
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
