bomba de nafta no funciona en contacto
eduardo3029
Nombre: angel eduardo
Mensajepor eduardo3029 » Vie, 06 Jun 2014, 18:59
hola a todos, tengo un corsa 1.6 8v mpfi modelo 97, mi consulta es si al poner contacto, la bomba de nafta tiene que funcionar ya que en el mio no funciona y le cuesta arrancar a nafta .( cuando le doy arranque la bomba si funciona). alguien sabe cual puede ser la causa de que no ande en contacto? gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: bomba de nafta no funciona en contacto
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 06 Jun 2014, 20:25
La causa de que no ande en contacto es que no funciona en contacto..tenes que darle arranque para hacerla funcionar ya que recibe señal del sensor de posicion del cigueñal ....no "carga" por que la pongas en contacto..suerte
eduardo3029
Mensajepor eduardo3029 » Vie, 06 Jun 2014, 21:54
gracias guille
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 19 Jun 2014, 14:13
hola guille no estoy d acuerdo cuando pones contacto la bomba ya inicia el funcionamiento
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 19 Jun 2014, 14:41
que tal maria ines! no no inicia el funcionamiento en contacto..algunos "genios" de la ingenieria lo modifican para que al poner en contacto le de señal a la bomba..pero no deberia ni hay motivos para tal modificacion..
Mensajepor gatul » Jue, 19 Jun 2014, 15:06
María Inés, la ECU no activa la bomba mientras no reciba señal del sensor del cigüeñal, por eso no se activa la bomba si no se da arranque.
LOBO ESTEPARIO
Nombre: LOBO ESTEPARIO
Mensajepor LOBO ESTEPARIO » Dom, 02 Nov 2014, 21:27
buenas, tengo el mismo problema. a veces le cuesta arrancar a mi corsa a nafta (2005). la bomba funciona cuando le doy arranque (no cuando está en contacto), alguien sabe cual puede ser el problema?
Mensajepor gatul » Lun, 03 Nov 2014, 06:36
Lobo que la bomba funcione cuando le das arranque no es un problema, un problema sería lo contrario.
Hay varias razones por la que le puede costar arrancar y hay mucha información en el foro, te sugiero usar el buscador.
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Lun, 03 Nov 2014, 08:38
Perdon,pero la bomba arranca hasta que compensa la precion de la rampa y despues corta
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 03 Nov 2014, 09:51
Baaassta!! Jaja me enseño rey león (creo lo escucharon nombrar) que en los corsa antes del 2009 la bomba funciona con la señal del ckp es decir al darle arranque, en los 1.4 post 2009 la bomba carga al darle contacto.. Osea que depende del motor que tengan su funcionamiento
Mensajepor gatul » Lun, 03 Nov 2014, 18:22
Guille, si hablamos de un '97 la ECU no enciende la bomba si no recibe la señal, así que si bien es correcto que depende de la versión pre o post '09, este caso es concreto y pre '09.
Un médico a la derecha... diría el Dr. :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
