Hola q tal, les cuento q tengo un problema con la temperatura del corsa clasic 1.6 del 2007
encontre un video q le hace lo mismo q al pibe este, pero no se enfria tan rapido
http://www.youtube.com/watch?v=DVP57R20ggQ
mis dudas: la manguera del termostato esta caliente, la del otro lado fria, puede ser q el termostato este trabado?
otra el bulbo de temperatura puede estar fallando?
espero q me den alguna solucion gracias.
Temperatura alta [problema a solucionar]
trinchometal
- Nombre: trinchometal
Re: Temperatura alta [problema a solucionar]
Hola,presentate por favor y usar el buscador que hay info de sobra
