Sustituir el grifo de calefacción
vaneg2008
Nombre: vanesa
Mensajepor vaneg2008 » Vie, 20 Jun 2014, 16:49
Hola he buscado y leido mucho y no encuentro si es posible susutituir el bendito grifo de calefaccion de mi corsa, el problema es q no tiene llave de corte y en verano sigue tirando calor; antes del corsa tube un gacel y ese si tenia la llave q les cuento, y era muyy sencillo se cerraba en verano, se abria en invierno y nos evitabamos el problema de la calefaccion y q se rompa al desconectar el radiador :roll:
Mi consulta es si hay algun grifo q tenga esa llave de corte, o si el del corsa se puede reemplazar por el del gacel, por decir alguno. :|
Espero se entienda mi consulta, les dejo unas fotos del grifo origininal y el q les cuento del gacel. Gracias
Última edición por vaneg2008 el Lun, 30 Jun 2014, 21:35, editado 1 vez en total.
Re: Se puede sustituir el grifo de calefacción?
Mensajepor reyleon » Vie, 20 Jun 2014, 17:53
El tema es que ese paso de agua debe estar circulando en todo momento, es decir, que circule por el calefactor, o que circule por un by pass, pero que circule, no lo interrumpas. Eso hago en mis taxis: cuando hago un cambio de aceite apostando a que ya no usan más el A/A, les conecto la calefa, y al revés cuando el estío se aproxima.
vaneg2008
Nombre: vanesa
Mensajepor vaneg2008 » Lun, 30 Jun 2014, 21:19
Finalmente decidimos hacer la prueba de poner el grifo con llave de cierre del gacel, y funciono =D> !! No hubo q hacer ninguna reforma ni cosa rara (ya q trae igual q el original del corsa 3 vias), y el unico detalle es q la manguera no ajustaba del todo bien #-o y por seguridad le puso otra finita adentro para q ajuste bien, desp abrazadera y listo, la calefaccion funciona perfecta. En verano comprobaremos si la llave de cierre es tan efectiva :wink: y al ser un grifo sencillo supongo q se termino el problema aca, precio $75 en Bahia Blanca, las mangueras las mismas :P
PD. la llavecita cierra el paso hacia el radiador de calefacción, el resto sigue circulando exactamente como cuando haces un by pass. Gracias ReyLeón
vaneg2008
Nombre: vanesa
Re: Sustituir el grifo de calefacción
Mensajepor vaneg2008 » Lun, 30 Jun 2014, 21:40
Comento x si las dudas, si no se purga queda aire y la calefaccion no funciona [-X
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Mar, 01 Jul 2014, 10:44
Hay algo que no entiendo,veo que es de tres vias pero funciona cual llave de paso,no perdes capacidad de calefa ahora ?
vaneg2008
Nombre: vanesa
Mensajepor vaneg2008 » Jue, 12 Feb 2015, 22:52
hola, la calefaccion anda de 10!, no falla ni pierde liquido y ya probamos en verano cerrarla y abrirla en el sur ya q nos toco dias frios y ninguna falla ;)
La llave es la de metal q se ve en la 2º foto
javiergon
Nombre: javiergon
Mensajepor javiergon » Lun, 16 Feb 2015, 14:32
conque otro grifo se puede sustituir el de 4 vias del corsa 1.4 porque el que viene siempre pierde
arielpriest
Nombre: Ariel
Mensajepor arielpriest » Mié, 25 Feb 2015, 09:23
corroborá primero que no haya un aumento de presión en el circuito
"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Arquímedes.
1.6 8V DH/AA
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
