Agua en el motor
diego20200
Nombre: Diego
Agua en el motor
Mensajepor diego20200 » Mar, 24 Jun 2014, 22:52
Hola corderos disculpen si este tema ya esta en el foro, les quiero contar que ayer estaba manejando y no vi una loma de burro sin cartel y nada que avisara de ella y bueno salto un poco el corsa, desde ese momento sentí como que el auto anda en 2 cilindro y se me fue el agua del deposito quedando vacío, quisiera que me den ideas de lo que me paso y que se puede hacer y si tengo que ir al mecánico cuanto va a costar el trabajo, el auto regula mal y por el caño de escape sale humo blanco como que quema el agua, por favor necesito saber del tema gracias
Re: Agua en el motor
Mensajepor gatul » Mié, 25 Jun 2014, 00:26
Si rompiste algo del circuito de enfriamiento, lo seguiste andando y se fue la temperatura al mango entonces puede que hayas soplado junta de tapa.
Seguramente vas a tener que llevarlo a un mecánico si vos no te das maña para revisarlo y tratar de identificar el problema.
Si queres tenes información de sobra en el foro que te va a ayudar en la tarea.
diego20200
Nombre: Diego
Mensajepor diego20200 » Mié, 25 Jun 2014, 12:34
Gracias, la temperatura no subió ya que el relog siempre estaba en 1/4, busque data pero no sale, si me difieras como tengo que buscar y maña gracias a dios nazi con eso je je je
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 25 Jun 2014, 12:49
Diego agregale agua al tacho y revisa si tiene perdidas por algun lado, si no encontraste nada ponelo en marcha y fijate si te baja el nivel en el tacho..si te baja con el motor en marcha y encima te falla es porque tenes un cilindro con agua, de ahi a que falla y tira humo blanco. Yo me inclinaria por lo siguiente cuando pasaste la loma de burro se te fue el agua (vos tendras que revisar por donde se fue) y te levanto temperatura el motor y soplaste la junta (no se en el caso de que te quedes practicamente con 0 agua si el bulbo marca, en mi jeep si tenia poca agua el bulbo no marcaba). Por eso primero busca por donde se te fue el agua, despues vas a tenes que sacar la tapa, revisar que no se haya doblado y cambiarle la junta y te va a quedar jamon..suerte!
PD: Servite: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... a&start=20
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... pa#p345774
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Jun 2014, 13:09
Hola corderos
diego20200
Nombre: Diego
Mensajepor diego20200 » Mié, 25 Jun 2014, 15:06
Perdon reyleon, es que tenia el auto completado de la tablet, voy a fijarme gracias por el aporte
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
