No puedo hacer autodiagnostico.Vibracion en relenti
- juanpablo_14
- Nombre: juanpablo_14
hola muchachos disculpen la molestia pero me surgio un problema con el corsita: debido a que me vibra mucho en relenti trate de hacer autodiagnostico y no pasa nada, aclaro que mi auto tiene 16 pines por lo tanto conecte los pines 5 y 6 pero no pasa nada.
El corsita es 1.6 8v con gnc y lo tengo hace un mes mas o menos, le cambie los cables de bujia, bujias, filtro de aire, la pata de motor que va adelante, tiene 180000km y medio equipo silen...anda perfecto tanto a gnc como a nafta pero el tema es el relenti.
Espero que me pueda ayudar.
Saludos!!
Saludos!!
Re: No puedo hacer autodiagnostico.Vibracion en relenti
Vibra igual en los dos combustibles?
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
cabecea solamente o tiene algun otro sintoma que notes?
Tipo que varian las revoluciones o falla en ralenti..
- juanpablo_14
muchas gracias por la pronta respuesta!
el auto hace exactamente lo mismo a nafta y a gnc...
el relenti es muy parejito, despues de cambiar bujias y cables quedo muy bien, 900 rpm clavado y no tironea andando pero el tema es cuando estoy parado la vibracion en el interior del auto...
apenas lo enciendo, depues de haber estado parado toda la noche, se siente muy aspero, depues de que calienta se sueviza un poco pero igual me vibra hasta el asiento.
Lei un par de post que hay el foro y probe cosas como darle arranque y pararlo con embrague pisado pero no hay forma...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
entonces muy probablemente el problema lo tengas en el anclaje del motor, revisa nuevamente las patas, que esten firmes y que no esten rajadas..casi seguro tu problema esta ahi
Sacale el variador de avance.
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Que se logra con esto Gabriel?Sacale el variador de avance.
Molerpizado!
Aislar la falla, si acaso el variador estuviera jodido.
- juanpablo_14
gabriel perdon por mi ignoracia jaja pero cual es el variador de avance y donde lo encuentro?
- juanpablo_14
alguien me puede decir donde encuentro el variador de avance???
Sacá y posteá una foto del vano motor y te decimos.
- juanpablo_14
No tenés variador de avance, sino el "3 en 1".
- juanpablo_14
que macana che! y que otra cosa puede ser? algun problema en el escape?
