Se queda encendida la luz de calefaccion
MACJUNIORS
- Nombre: macjuniors
hola gente, me mande la macana de no controlar el agua del corsita y se ve que cuando prendi la calefacion necesito agua y empezo a largar humo y olor a quemado por las venticaciones del compartimiento, rapidamente me detuve y pare el motor, me habia que dado sin agua en el deposito. Luego le puse agua y segui normalmente, pero ocurre ahora que queda prendida la calefaccion y la luz indicadora del tablero y solo puedo apagar todo apagando el motor. Aguardo algun comentario, muchas gracias!
Re: Se queda encendida la luz de calefaccion
No creo que guarde relación la falta de agua con el humo, sino que a causa del humo se te dio por revisar el agua, y comprobaste que faltaba, pero seguramente ya faltaba de antes.
O se te derritió la perilla, el cableado, o el motorcito de la ventilación, tendrías que revisar eso.
MACJUNIORS
Solucionado el tema, lo lleve al mecanico de "confianza" y arranco desarmando el comando de la calefaccion, pero el problema fue un corto que genero el compresor del aire acondicionado, hubo que hacerle cambio de bovina, a su vez, se quemo el sensor bulbo, presostato, tambien puenteo el encendido del aire acondicionado y ahora lo enciendo desde con una tecla nueva, racarga de gas del aire, lo que parecia una pavada, salio $2200 ..Saludos!
