Muchachos, como estan? Desde que tengo el corsa, encontre un temita...cuando vengo andando con el aire puesto y lo pongo en punto muerto, el auto queda acelerado hasta las 1500/1700 vueltas aprox.
Si lo dejo regular, despues se acomoda solo y regula normal, cuando apago el aire deja de suceder, aunque, el fin de semana pasado que estuve por la costa me lo hizo uno o dos veces sin el aire conectado...tienen idea que puede ser?
Muchas gracias.
Queda acelerado cuando pongo el aire
salvadorcorsa
- Nombre: Salvador Rullo
Re: Queda acelerado cuando pongo el aire
Durante cuanto tiempo queda acelerado? a mi me pasaba pero estaba como mucho 5 10 segundos el auto acelerado, pero no mucho mas de 1100 rpm
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Mi corsa con o si aire hasta 5 segs despues de haber frenado a 0, esta acelerado hasta las 1500rpm aproximadamente
Molerpizado!
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
A mi también me pasa, frecuentemente, con el A/C encendido... incluso a veces andas regulando a 1500-2000rpm y soltás el acelerador y tiende a mantenerse a ese regimen (sin caer de vueltas) y luego ir bajando muy lentamente...
Me llamó la atención pero lo noté desde 0km ese comportamiento... quiero suponer que es parte del manejo que hace la ECU y no una falla de la IAC...pues no lo hace nunca sin el A/C encendido.
Classic Spirit LT - 2013
Fede035
- Nombre: Federico Iannone
mateociclon...me pasa lo mismo! Son unos segundos, no mas! Despues tiende a normalizarse. Pense en el IAC pero pienso que si es el IAC tambien deberia hacerlo cuando esta sin el aire...o no?
Tambien me pasa eso de soltar el acelerador y sentir como se mantiene!.
Abrazo
Abrazo
salvadorcorsa
Yo creo que algo normal, creo
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Es normal chicos..lo mismo que estando en ralenti apreten el pedal de freno dos segundos y cuando lo sueltan las rpm caen a 750 mas o menos..
