buen dia, tengo un corsita GL mod 97 (muy bueno), pero ahora presenta demora en el arranque en frio, el mecanico me dice que "puede ser" el sensor del cigueñal o el MAP, les agradeceria mucho saber como se pueden probar con el multimetro para evitar gastos injustificados (voltaje de entrada y de señal que deben arrojar estos)
GRACIAS
Sensor de Cigueñal
aldemarsolorzano
- Nombre: hugo solorzano
Re: Sensor de Cigueñal
Jamás me falló un sensor de cigüeñal, y jamás me falló un MAP. Cambiá de mecánico.
Si te dice que "puede ser" que esta queriendo decir? que te quiere cambiar esas piezas para probar? si es asi, hacele caso a reyleon.buen dia, tengo un corsita GL mod 97 (muy bueno), pero ahora presenta demora en el arranque en frio, el mecanico me dice que "puede ser" el sensor del cigueñal o el MAP, les agradeceria mucho saber como se pueden probar con el multimetro para evitar gastos injustificados (voltaje de entrada y de señal que deben arrojar estos)
GRACIAS
En el caso de que quieras hacer pruebas vos mismo, tenes el foro, google, youtube...tenes para aprender gratis banda de cosas y no caer en manos de "vivos"...
Yo pensaba que era el sensor ese pero nada que ver, es algún componente eléctrico, llámese bobina, cables y bujías, algo del sistema de encendido. Yo confiaba en un amigo que estudia para mecánico pero al final fui a uno de verdad especialista en chevrolet y a las horas me dijo, es esto, esto y esto y todo sale esto y chau, si falla algo me avisas que el laburo tiene garantía. Un capo...
Yo al principio le digo sera que puede ser eso?.. y el al toque me dijo: no se, hay que revisar, probar, testear. Sino no te puede decir cúal es el problema. Especular es al cuete,
