bomba de nafta en corto
oscar corsa
- Nombre: oscar
Hola amigos, bueno yo se que este tema está bastante hablado ya pero busque y busque y no encontré nada relacionado con mi problema, les paso a contar tengo un problema con la bomba de nafta, el auto no arranca a nafta si a gas, saque la bomba y la probe afuera con la batería y anda pero les doy unos golpecitos para que ande y funciona pero repito esto varias veces y deja de andar, la pongo en el auto tira para arrancar y nada no arranca, en el auto hace como un mes empezó a fallar osea no arrancaba a nafta sólo a gas y aveces arrancaba a nafta lo más bien, puede ser que este en corto? Espero no joder a nadie y bueno trate de explicarlo lo mejor posible.gracias
Re: bomba de nafta en corto
Tiene pinta de estar en corto, no la conectes a su ficha hasta reprarla porque vas a derretir el conector.
oscar corsa
- Nombre: oscar
Hola Gabriel lo tengo desconectada a la ficha que entra en la tapa del tanque de nafta, la tapa de nafta tiene 4 pines que son unos terminales machos, el de la punta que es el que entra el positivo sería se salio osea se derritió y se aflojó yo lo saque así que le falta un pin el de la punta, como puedo hacer para solucionarlo por que el cartucho con bomba y todo vale 1800 pesos y ahora estoy al horno? Gracias
