Fantasmas en el tablero
Hola Gente:
Les paso un problema, resulta que hace unos dias se corto el cuentakilometros total y parcial , esta apagado, me dijeron que es la lamparita back-light tengo que desarmarlo bla bla bla, resulta que me di cuenta porque venia bajando una cuesta y cuando entro en una curva empezo a parpadear el testigo del freno pero la palanca estaba baja, ahi me di cuenta que se habia apagado el testigo del cuenta kilometros. Otra cosa que noto que cuando pongo en contacto el auto el testigo que muestra el surtidor de nafta primero aparece naranja por unos 3 segundos y luego recien se pasa a amarillo, algo que nunca me habia hecho. Tendran algo que ver los 3 eventos entre si o es mera casualidad?
Gracias
Gonzalo
Gracias
Gonzalo
Re: Fantasmas en el tablero
Hola, te digo lo que te pasa:
1_Se te quemó la luz del odómetro.
2_Tenés bajo el nivel del líquido de freno.
3_Es normal lo de la luz de combustible.
1-ok
3-ok
2- tiene liquido a tope, lei que alguien le paso que la tapita le andaba mal y se la saco y la limpio con agua hirviendo. voy a probar eso a ver que onda.
3-ok
Daniel721
- Nombre: Daniel721
2- A mi Doña le pasa lo mismo, no andarás bajo de pastillas???
Daniel
Daniel
No tienen nada que ver las pastillas, ya que yo sepa originalmente el corsa no trae sensor de pastillas
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Ehhh... sí, no trae sensor en las pastillas,
...¿¿¿Pero no hay un tema que origina una baja en el depósito de líquido de freno ??? (el cilindro que las empuja debe hacer mayor recorrido y ese recorrido es rellenado con líquido que toma del depósito y lo devuelve )... Creo que es la forma de avisar: Pastillas Bajas.....
Ojo, sinceramente NO LO SÉ, pero creo haberlo leído en algún momento...
La voy a llevar a revisar Daniel, tu analisis suena bastante convincente, ya las pastillas deben tener mas de 30000 kilometros, mil gracias.
no hace mucho tambien le hicieron la bomba de freno, se la cambiaron porque estaba picada, ese retorno del que hablas podria tener que ver con la bomba tambien? aunque el liquido no lo pierde en ningun momento.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Pahh... mirá, te tiré fruta.... porque a mi señora le estaba pasando en su Corsa II , era al azar... yo me fuí directo a líquido de freno bajo pero estaba impecable... Ahí leí y ví la posibilidad de las pastillas..
Pero la verdad me olvidé del tema y hoy le pregunté si seguía embromando el tema de la luz en el tablero.....
RESPUESTA: "Noooo, creo que no... No se prendió más..."
CONCLUSIONES: O se le terminó embromando la luz del tablero... o se le terminó acostumbrando el cerebro a que se prende una luz y no le dá más bola... ja ja ja (pero no creo que se haya solucionado solo)
bueno, vamos a levantar el monumento al pel..... del año, resulta que le faltaba liquido, yo siempre le levantaba la tapa pero como tiene un filtro yo miraba y me parecia que estaba bien, le agrgue uno de 100 cm3 y la luz no jodio mas, por lo menos desde hace dos dias. les agradezco todas las respuestas.
rastrobeto
- Nombre: alberto
Es asi! no hay que agregar liquido de frenos a menos que hubiese una perdida! justamente lo que te esta marcando el tablero es que revises pastillas, no se soluciona agregando liquido
pero yo me fije en el manual y dice que el testigo no es de pastilla sino de liquido y freno de mano. mi corsa es corsa wagon 2007 1.6-
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
El testigo prende cuando el liquido de freno esta por debajo del nivel, le agregas y se apaga. AHORA, el liquido de freno no desaparece porque si, si le faltaba liquido es porque por algun lado lo perdio. si le agregaste y se apago la luz y no te volvio a prender listo tranquilo y a otra cosa. Si en una semana te volvio a bajar el nivel controla perdidas..nada mas que eso mi amigo espero ayudarte.saludospero yo me fije en el manual y dice que el testigo no es de pastilla sino de liquido y freno de mano. mi corsa es corsa wagon 2007 1.6-
si, es lo que voy a hacer, me voya a fijar cada 2 dias maso menos sino lo llevo a revisar, mil gracias por la ayuda.
