ECU Corsa ll
nacko07
Nombre: nacko
ECU Corsa ll
Mensajepor nacko07 » Mié, 20 Ago 2014, 01:08
Buenas noches, tardes, o dias! :roll:
Todo tranqui? Quiero hacer una consulta a ver si me pueden orientar...
Tengo un Corsa ll GL. 2005 - Quiero comprar un scanner, pero para eso necesito saber que ECU tiene, y no puedo encontrar una "marca y modelo" de la ecu, simplemente una etiqueta con los numero que paso a detallar:
FGP 93369629 DZN* ---- el * nose si es una N o K o X o nose.. no se ve bien..
Es todo lo que dice, y lo dice en un costadito inaccesible sin tener que sacar la ECU... #-o
De paso si alguien sabe que scanner necesito se los agradeceria.. [-o<
Saludos desde Neuquen!
Corsa II 1.8 Hatchback con luz en la guantera, OJO!.
Re: ECU Corsa ll
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Ago 2014, 09:33
Fijate en la etiqueta de la ECU "made in donde" es: si es "made in Tierra del Fuego", estás jodido, si es made in UK el OB2 anda de maravillas, sale dos mangos y lo ejecutás con cualquier celular Android, bajándote la aplicación del "Google suite".... si hasta yo lo puedo usar...
nacko07
Nombre: nacko
Re: ECU Corsa ll
Mensajepor nacko07 » Mié, 20 Ago 2014, 12:09
Porque estoy jodido? porque... cre que estoy jodido... FAMA FUEGUINA - MADE IN TIERRA DEL FUEGO....
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Re: ECU Corsa ll
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mié, 20 Ago 2014, 14:39
Hola muchacos nacko don leon,tengo entendido ke el op -com anda muy bien, no se como es el tema de las ecu yo tencgo una delco sl
Re: ECU Corsa ll
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Ago 2014, 16:50
*creo* qie las ECUs de Corsa 2 "made in Tierra del Fuego" usan un protocolo de comunicación que no es el OB2, no sé como podrías hacer pra comunicarte con ella...
nacko07
Nombre: nacko
Re: ECU Corsa ll
Mensajepor nacko07 » Jue, 21 Ago 2014, 19:48
Investigando un poco encontre que al ser un conector de 16 pines seia OBD II, y que depende de la ubicacion o mejor dicho que pines tienen "Cobre" podes ver que protocolo utiliza... los pines que se utilizan en el mio por lo menos son: 4 5 6 7 12 16 y mirando la tabla:
Protocolo - Uso de los pines del conector
J1850 VPW ---- 2, 4, 5, y 16, pero no 10
ISO 9141-2 ----- 4, 5, 7, 15, 16
J1850 PWM ----- 2, 4, 5, 10 y 16
KWP2000 / (ISO 14230)
4, 5, 7, 15 y 16
CAN (Controller Area Network)
4, 5, 6, 14 y 16
Tambien dice que en Gral los autos GM usan el protocolo J1850 VPW, que si vemos la tabla de arriba y los pines que tiene mi auto, no entraria si no me equivoco...
Hasta aca llegue... si a alguien se le prende la lamparita bienvenido sea!
