Hola, desde que compre el auto tenia encendido el indicador de falla del airbag, compre un op-com lo conecte e indica error por alta resistencia en el pretensor lado conductor, cuando observo los valores en tiempo real confirmo que el del lado chofer tiene 7,5 ohms y el del acompañante 2,5 ohms por lo que aparece una diferencia que confirma el codigo de error y descarta la desconección de la ficha.
Alguno de uds sabe que resistencia es esa? supongo que tiene que ver con el circuito de ignición si el pretensor es explosivo o la impedancia de un solenoide que habra el paso de algun gas comprimido, será reparable?
Actualizo: desconecté el pretensor electricamente y lo reemplacé por una resistencia de 2,5 ohms, conecté el op-com y borré las alarmas y chau luz del tablero, sin dudas la resistencia interna del pretensor esta alta y eso es el motivo de la falla.
Falla en pretensor del cinturon
Re: Falla en pretensor del cinturon
Me ahorré 2500 mangos
Buenisimo!
- paliracing
- Nombre: Nico
De que auto hablas? El Classic o el Corsa no tienen pirotecnicos! (O si?)
El Corsa II CD 2006, te garantizo que si los tieneDe que auto hablas? El Classic o el Corsa no tienen pirotecnicos! (O si?)
- paliracing
- Nombre: Nico
Nada nada ya vi que tenes un Corsa II
