Buenas gente como va? les cuento que el otro dia me baje a cargar gas y cuando di arranque veo que en el tablero el reloj digital de cuenta kilometros estaba apagado, el resto del tablero anda todo, enciende luz, agujas funcionan, pero no el cuenta kilometros..
Espero puedan orientarme para poder solucionar este problema..
Gracias saludos
No anda cuenta kilometros digital corsa 2
- Nombre: alejandro diaz
Re: No anda cuenta kilometros digital corsa 2
Lo más probable es que se haya quemado la lamparita de back-light. Si le apuntás con una linterna (o si le da la luz del sol) deberías ver los números en el display. Si es así, solamente tenés que cambiar la lámpara.
- alex-ag
- Nombre: Alex
+1Lo más probable es que se haya quemado la lamparita de back-light. Si le apuntás con una linterna (o si le da la luz del sol) deberías ver los números en el display. Si es así, solamente tenés que cambiar la lámpara.
Agrego que si podes consegui la lampara esmerilada porque la comun a la larga te quema el display.
![Imagen](http://mla-s1-p.mlstatic.com/lampara-odometro-velocimetro-astra-corsa-meriva-vectra-zafir-6239-MLA92804991_2461-O.jpg)
![Imagen](http://i58.tinypic.com/o89h20.jpg)
Hola!!!
Re-abro el tema, me sucede lo mismo, el tablero enciende todo perfecto, salvo la luz del cuenta kilometros, el auto lo tengo hace 5 dias! se ve que ya vino quemada... alguien puede orientarme de cómo cambiar la lamparita? hay que desarmar todo el tablero? o puede ser algun fusible de la caja??
gracias!!!
gracias!!!
Si, tenes que desarmar el tablero para cambiar la lamparita que seguramente está quemada.
- Toyota Corolla Xei 1.8 AT '10, 130.000 km
- Nombre: Norberto
Buenas tardes. Como detengo el odómetro del corsa? gracias
- Nombre: Pato
Hola disculpen que reabro sobre este comentario, hay algun instructivo de desarme de tablero???Si, tenes que desarmar el tablero para cambiar la lamparita que seguramente está quemada.
gracias!
Hola buen dia gente, soy nuevo en el club. Me compre un corsa en el dia de ayer y el inconveniente que tiene es que no marca los km. Funciona el cuenta km de corta distancia y la hora, pero abajo solo figuran lineas - - - - -. A alguien le paso? es un corsa classic 2005
- Nombre: MarioDabruzzo
Hola pudiste solucionar ya que ami me paso lo mismo te agradezco mucho tu respuesta ************@gmail.com
Última edición por gatul el Vie, 06 Mar 2020, 20:12, editado 1 vez en total.
Razón: El foro es público al igual que las respuestas. Se comparten por lo tanto no se envían por correo.
tengo un classic full pack que le paso algo parecido
El tablero es casi desechable todo el circuito integrado esta pegado al tablero
El problema con el odómetro fue el flex que viene del integrado y va al reloj cuentakilometros se conecta mediante un flex
Revisalo con mucho cuidado y conecta el tablero sin armar
Ahi sabras cual es el origen
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
