Buenas gente, disculpen, se que esta muy hablado el tema, pero les cuento que mi maquina (2007 1.6 8v) que hace poco tengo, vino con un ruido a botadores, que según mi mecanico es normal y no pasa nada, pero cuando fui a cambiarle el aceite, el del lubricentro me dijo que con el tiempo puede llegar a quemarse una valvula, porque parece haber uno o mas botadores descargados o trabados, y habría que probar con un aceite sintetico mas fino para ver si logra lubricarse mejor y destrabarse, me sugirió un 5w30 o a lo sumo un 10w30, el tema es que según el manual que me paso el dueño anterior, siempre uso 15w40 y mi duda radica en 2 puntos:
1- puede llegar a solucionarse con uno de esos aceites el tema del botador?
2- bajar de viscosidad puede ocasionar algún problema en mi motor? (aclaro que durante el tiempo que lo tengo, cerca de 2 meses, no ha bajado una gota el nivel de aceite, el escape esta limpio y no emana olor a aceite).
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
aceite 5w30 o 10w30?
Corsa 2007 SUPER 1.6
Re: aceite 5w30 o 10w30?
Sacale la tapa e válvulas (la que dice "Chvrolet") y posteá un par de fotos donde se aprecie el desgaste de las levas. Ayer justamente cambié un arbol de levas y sus balancines en mi taxi de 390.000 kms, sonaba como gasolero y quedó como una sedita.
Si el ruido es ocasionado por excesivo desgaste, pongas el aceite que pongas va a seguir igual.
hola Gabriel? mientras posteaba pensaba "que responda reyleon.." jaja.
no se si me animo a desarmar la tapa, es sacar los tornillos y listo? digo, no sea cosa q me quede transpirando.
pero lo voy a intentar, o le digo a mi meca q la saque.
Si quisiera probar igualmente el cambio de aceite, dado que le toca, puede afectar algo negativamente poner un sintetico liviano habiendo usado siempre un mineral 15w40? y en caso de luego tener que cambiarle lo que hiciera falta (AdeL, balancines, botadores, etc) hay q volver a cambiar el aceite?
muchas gracias
muchas gracias
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Juan sacar la tapa de valvulas no es para nada complicado ,con respecto al aceite esta reexplicado pone 10w 40 sintetico y no psa nada con lo que pusiste anteriormente
