Resetear la ecu!
Resetear la ecu!
Hola a todos!! tengo que resetear la ecu, la pregunta es ¿ le afecta al chip resetear la ecu?
Re: Resetear la ecu!
Al resetear se vuelven los parámetros variables a la condición original, asi como también se borran los códigos de falla. Afectar no debería si se hace bien el procedimiento (ej. al desconectar la bateria)
Fijate aca: http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... setear+ecu
Y en este: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=43810
Mi miedo es que el chip pierda los valores modificados! osea que si desconecto la bateria por 30 min no le afectaria? o me conviene desconectar el fusible?
Al menos con el chip original solo se borra la parte adaptativa de la memoria que unos km despues se vuelve a fijar. Si el chip no es orignal ni idea, sobre que desconectar tanto sean fusibles o la bateria debería ser lo mismo (ojo de controlar que coincidan lso nº de fusibles en tu auto con la función)
Como explica reyleon, lo de los fusibles te ahorra de andar con llaves y demas cuidados, lo de la bateria es el modo que seguro deja sin alimentación la ECU. Tené presente si desconectas la bateria que la radio despues te pide el codigo y la alarma si es con mando a distancia empieza sonar hasta que la desactives desde le llavero.
LT_Nach!! ya averigue y le pregunte al que me hizo el chip y me dijo que no pasa nada! muchas gracias por responder!!
- pastorio
- Nombre:
El chip es una memoria EPROM, solo se borra con una luz ultra violeta de cierto rango, aplicándole a la ventanita del chip
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
