arbol de leva
arbol de leva
hola como les va. tengo el siguiente problema. mi auto es un suzuki fun 07 con 88 mil km. empezo hacer un ruido raro por eso lo lleve al mecanico. resultacque dijo que era botador. cuando empieza a desarmar la tapita de plastico se encuentra co el arbol de leva gastado. me dijo que hay que cambiarlo, el tema es que cuando lo mande a comprar empezo el dilema con que letra se identifica, ya que el mio tiene la la letra F, y en la lcasa de repuesto me ofrecen uno con lal letra B y el otro con la letra G. espero me halla espresado bien y me hallan entendido
- elcorseldematt
- Nombre: matias
Re: arbol de leva
88 mil Km y el árbol gastado? le hicieron los cambios de aceite correspondientes? fíjate eso, yo buscaría una segunda opinión.
Re: arbol de leva
si la verdad que un bajon. el auto esta impecable pero esta noticia me tiro abajo. es un problema comun de los fun esto?
Re: arbol de leva
¿De que zona sos? te cambio el arbol de levas y los balancines (nuevos, no originales), con limpieza de botadores en batea de ultrasonido, todo eso por $ 2.400 final, y de yapa te cambio la correa de distribución (nueva, de marca ACDelco). El laburo lo hago en el día y si querés te podés quedar mirando mientras laburo.
Re: arbol de leva
gracias por tu buena onda pero el tema que te va a quedar un poquito lejos, soy de esperanza de la provincia de santa fe
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: arbol de leva
Que tal Laurita. Lo que te puedo aportar es que venden un Kit compuesto de Árbol de Levas+Balancines+Botadores+Guías de Balancines....
Por lo que leí y fue lo que yo hice, es conveniente cambiar el conjunto (porque eso es lo que es, "un conjunto").
Respecto a lo de las letras, se debería sacar por manual y códigos... yo no tengo idea de que significan las letras, pero es raro que no se encargue tu mecánico de comprar el repuesto y es raro que en la Repuestera no sepan cual corresponde a tu auto.
Daniel
PD: no me puedo acordar si el árbol nuevo que puse era la misma letra que el original.... mmmhhhh.... sabés que creo que no.... no estoy seguro, pero creo que no era la misma letra.
Daniel
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: arbol de leva
Econtré la caja del Kit de Árbol de que yo instalé en mi auto (Corsa 1.0 Mpfi 1998).
Te transcribo lo que dice respecto a las letras:
- Letra B--- 1.6 GAS MPFI---AÑO 96/
- Letra F--- 1.6 GAS EFI --- AÑO 95/
- Letra G---1.4 GAS EFI ---AÑO 94/96
- Letra J--- 1.0 GAS EFI ---AÑO 94/96
- Letra J--- 1.0 GAS MPFI ---AÑO 96/
- Letra J--- CELTA 1.0 MPFI--- AÑO 01/
La marca del fabricante es "Aplic Resolit", por lo que deduzco las letras varían de acuerdo a la cilindrada del auto y a si es Monopunto o Multipunto (EFI o Mpfi)....
la letra J se vé que es un genérico para los 1.0 multi o mono punto de los Corsas
Re: arbol de leva
Quedan hermososcon limpieza de botadores en batea de ultrasonido
Re: arbol de leva
osea que el mio seria B? MPI 1.4
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: arbol de leva
Hola laurita por lo que dice dani así parece pero el árbol de levas en la cola donde termina tiene impresa la letra fíjate cual es y compra el mismo, mi duda seria si hay otra letra compatible con la tuya
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: arbol de leva
Bueno laurita seguro tendrás que ir a rosario a buscar el árbol,en la marca que te dio dani,hay arboles solos y conjuntos o sea árbol,balancines y tuchos o sea botadores,y por lo que vi en el catalogo son iguales para los motores flex,si no tenes la alternativas de contactar a rey leon que siempre tiene de esos repuestos y creo que cero dramas de mandártelos,espero te sirva mi ayuda
Re: arbol de leva
que drama con las letras. bueno por ahora gracias. veremos como sigue
Leandro8710
- Nombre: Leandro8710
Re: arbol de leva
Las letras o marcas en partes originales de un mismo codigo, pueden marcan en que medida quedaron al terminar la pieza por dar un ejemplo si tenemos un muñón de biela, Diámetro:
47.758 Mm Le Ponen A
47.756 Mm le Ponen B
Igual así a las bancadas etc, etc, entonces como las partes son fabricadas en distintos lugares cuando llegan a la fabrica se arma el motor con todas las partes con la misma letra para establecer un "Standard" en el motor, esto es seguro en motores Japoneses no puedo asegurar que sea la forma de proceder de GM.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: arbol de leva
Laurita, lo que te escribí de lo que dice la caja del Kit, LO DICE FUERA DE LA MISMA, AL ALCANCE DE QUIEN QUIERA LEERLO, NO ES NECESARIO ABRIR NI ROMPER LA CAJA¡¡¡
Si el Momia que te atiende en la Repuestera, tiene la mínima voluntad de leer o de prestarte la caja para leer... ya está, solucionado el problema (¿¿¿es mucho pedir que se fije en el catálogo del comercio cual lleva???)
Por Dios¡¡¡¡ Es una epidemia mundial los Pelotu-dos, aquí en Uruguay es lo mismo, se les arrastran las Bolas al atender¡¡¡¡
Insisto, también que tu Mecánico se tiene que poner la pilas y mover el traste¡¡¡¡ (no te está haciendo una piernada, te juro que te va a cobrar¡¡¡)
¡¡¡MATEN A TODOS LOS EMPLEADOS DE LAS REPUESTERAS¡¡¡¡ MATEN A LOS MECÁNICOS TAMBIÉN¡¡¡¡ MATEN A TODO EL MUNDOOOOOO¡¡¡¡¡ GGGGggggrrrrrrrrr¡¡¡¡¡¡¡¡ (je je.... perdón
Daniel
PD: Hoy estuve 40 minutos en la repuestera para comprar 2 malditos MaxiFusibles, del maldito Renault Megane de mi hermano.... Gggggrrrrrrr¡¡¡ MATEN A LA RENAULT TAMBIÉN¡¡¡¡¡ (que auto de Mi-erda¡¡¡).... Llegué tarde al trabajo y encima me cobraron 5 Uss cada Fusible Maestro¡¡¡¡ (me vieron al cara y me agarraron pa´andar, no?)
Daniel
Re: arbol de leva
chicos al final solucione el problema. le han puesto un arbol con la letra F marca bh, 2 botadores nuevos y 2 balancines nuevos. el auto es una maravilla como suena ahora. espero que me dure. Gracias por preocuparse y guiarme
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: arbol de leva
Cuanto te salio entre repuestos y mano de obra?
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: arbol de leva
Me alegro mucho que hayas podido solucionar el problema, Laurita¡¡¡¡¡¡
Si el auto quedó una seda, Impeca¡¡¡ (yo hubiese preferido el conjunto entero... el tema de "pan para hoy y ..." pero yo soy demasiado viejo y jeringa... ja ja¡¡)
Saludos... y me picó la curiosidad la pregunta de Guille.... ¿Cuánto dolió $$$ ??? (Ay¡)
Daniel
Daniel
Re: arbol de leva
arbol de leva $1100, 2 botadores $180, 2 balancines 120, mano de obra $800
Re: arbol de leva
Entonces mi promo está a buen precio...arbol de leva $1100, 2 botadores $180, 2 balancines 120, mano de obra $800
Re: arbol de leva
tu promo esta genial
