Hola muchachos como va? vuelvo a molestarlos porque hace bastante tiempo que el arranque de mi corsa 1.6 8v esta muy pesado y a veces le cuesta mucho arrancar cuando el motor esta caliente. Queria saber si alguien me puede decir cual es la mejor manera de sacar el motor de arranque para revisarlo y hacer algo o llevarselo directamente al electricista, el tema es ahorrarme unos mangos.
Desde ya, mil gracias!!
Como sacar el arranque corsa 1.6 8v
- juanpablo_14
- Nombre: juanpablo_14
Re: Como sacar el arranque corsa 1.6 8v
Para sacar burro:
1) Levantar el auto un poco de adelante. Alcanza con subir una rueda al cordón de la vereda y levantar del otro lado con un buen gato.
2) Desconectar un borne de la batería (ojo que si tenés el estéreo original te va a pedir el código).
3) Con un tubo de 13 sacá la tuerca que sujeta el cable grueso del burro.
4) Con un tubo de 10 o de 8 (algunos Corsas traen de 10 y otros de 8 ) sacá la tuerca que sujeta el cable finito del burro. Al igual que en el punto anterior, tené cuidado de no perder las arandelas grover.
5) Con un tubo de 13 y una prolongación de 6" sacá el bulón superior que sujeta el burro al block. El semieje molesta un poquito, pero se puede bastante bien.
6) Con las mismas herramietas usadas en el paso anterior, sacá el bulón inferior del burro, y ya está suelto.
7) Armá en sentido inverso.
Sugerencia: al rearmar todo, sacá el bulón que sujeta el cable de masa a la parte central posterior del block (bulón de cabeza E12, sale perfectamente con una llave estriada de 3/8), y usá el bulón inferior de sujeción del burro para "amasar" ese cable.
- juanpablo_14
un millon de gracias gabriel!! ya quedo todo listo...me costo un poco porque habia cordon en mi casa pero lo solucione! saludos!
ezequielrubio
- Nombre: Sergio ezequiel
Disculpen chicos a q le llaman armar a la inversa
- thecuisisback
Armar a la inversa seria un ejemplo asi si sacaste ........
1=tuerca 12 mm
2=arandela tipo estrella
3= arandela de goma
al armarlo lo tenes que hacer asi.........
1=arandela de goma
3=tuerca de 12mm
Suerte
1=tuerca 12 mm
3= arandela de goma
1=arandela de goma
3=tuerca de 12mm
Suerte
