no funcionan agujas temperatura,combustible,velocimetro odom
hugo alberto alonso
Tengo un corsa clasic, mod.2006, ful, 1,6. De pronto dejaron de funcionar todas las agujas del tablero, nafta, temperatura, velocimetro, cuenta rpm y odometro, los fusibres estan todos bien, cual puede ser el problema? Si funcionan todas las luces indicadoras del mismo. Gracias por la ayuda que me puedan brindar. Hugo.
Re: no funcionan agujas temperatura,combustible,velocimetro
Por casualidad cambiaste el stereo?
hugo alberto alonso
No efectué ningún cambio de stereo, Solamente reemplacé la semana pasada, el bulbo de la luz de stop. otra cosa no se tocó.
Me paso algo similar cambie los cables de bujias y se quedaron clavadas las agujas de los instrumentos y no funciona el stereo yluz de interior y balizas . alguien tiene alguna idea ?
ferviedmense
- Nombre: fernando
Me pasa eso y quito el primer fusible de la. Hilera de arriba (20 amp.) lo vuelvo a poner y se acomoda. Lo que no se es darle una solución definitiva.
Tal vez me equivoque, pero tengo un corsa 2 1.7 gls y me pasaba eso, y resulto que el problema era la ficha de conexion del tablero floja, se ajusto y chau problema, espero sirva el aporte y suerte.
Corsa 2 1.7 gls--
robertomatallana
- Nombre: robertoML
Buenas, me pasa lo mismo al arrancar el vehículo corsa clasic 2007 (agujas de temp, velocidad, combustible en cero y no se ve el km recorrido. Pero funciona bien todo lo demás a/c, luces, radio, etc ); luego de andar un rato las agujas empiezan a funcionar. Nunca he metido mano a nada del auto, sólo empezó a fallar. Alguna recomendación o eléctrico serio para recomendar en CF? Gracias!!.
- Juan-92
- Nombre: Juan
IDEM.Me pasa eso y quito el primer fusible de la. Hilera de arriba (20 amp.) lo vuelvo a poner y se acomoda. Lo que no se es darle una solución definitiva.
Ya dos veces me pasó y poniendo y sacando fusible volvió a andar... será que el fusible está por quemarse?
Es más probable que esté haciendo mal contacto.
