Instalacion cargador continuo de gps
diego_7
Nombre: diego
Mensajepor diego_7 » Mié, 22 Oct 2014, 17:28
hola como les va? mi problema es el siguiente ,necesito instalar un cargador continuo de 12v. de GPS a la bateria del auto , pero el inconveniente sería que al instalarlo directamente a la bateria me la descargaría muy rápido,la consulta seria si hay manera de colocarlo en el alternador o después del regulador de voltaje para que sólo funcione/cargue cuando el auto esta en movimiento , de otra manera me dejaria sin bateria muy rápido, el cargador tiene las siguientes características:
input : DC 12v-24v
out pu**: 5.0 v 1000 mA
El auto es un chevrolet corsa spirit 2012 , adjunto imagen del dispositivo por las dudas.-gracias
Re: Instalacion cargador continuo de gps
Mensajepor gatul » Jue, 23 Oct 2014, 03:51
Lo más simple, desde mi punto de vista, es colgarse de los cables que alimentan el encendedor de cigarrillos así sólo funciona con el auto en contacto/marcha.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Jue, 23 Oct 2014, 05:22
+1 y agrego que si no queres sobre cargar el encendedor podes usar un relay. Tambien podes sacarlo del contacto de la llave o cualquier otra cosa que se encienda solo con el contacto.
Si lo conectas al alternador igualmente te va a consumir la batería porque el alternador esta conectado a la misma y por ese cable, que conecta a ambos, la corriente "viaja" en ambos sentidos.
Alex...
Mensajepor pana » Jue, 23 Oct 2014, 08:24
+2
diego_7
Nombre: diego
Mensajepor diego_7 » Vie, 24 Oct 2014, 01:41
hola gatul , sí es válida tu respuesta muchas gracias, pero el dispositivo GPS debe estar oculto y la instalacion debe llamar lo menos posible la atencion (se trata de un "emplado infiel")
diego_7
Nombre: diego
Mensajepor diego_7 » Vie, 24 Oct 2014, 01:48
"alex-ag" tu respuesta me sirve, tenes razon voy a sacar corriente desde el contacto de la llave o algun dispositivo que se encienda con el motor en marcha , veo como lo hago x que no sé nada de electricidad, imagino que no debe ser muy difícil , despues te comento como quedó ... muchísimas gracias!
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 24 Oct 2014, 04:41
Podes sacar corriente del encendedor pero no desde afuera o sea desarmando el encendedor y empalmas ahí. Tambien podes sacar del HU (Estereo).
Si no tenes un tester o nadie te puede prestar conseguite en una casa de repuesto un porta lámpara para una lampara de posición con lampara, obviamente, y te armas una lampara de prueba para ver donde tenes corriente cuando pones contacto.
Alex...
Mensajepor gatul » Mar, 28 Oct 2014, 18:21
Por eso dije:
O sea, desde detrás de la consola de comandos, ahí hay algo de lugar como para esconder la fuente.
