indicador de temperatura
alee2093
Nombre: alejandro
Mensajepor alee2093 » Lun, 03 Nov 2014, 17:32
Buenas tardes tengo un corsa 2005 1.6 y el indicador de temperatura no funciona ya puse el cable del bulbo a masa y no se movio la aguja no cambia de posicion en ningun momento,se les ocurre algo?desde ya gracias
Re: indicador de temperatura
Mensajepor reyleon » Lun, 03 Nov 2014, 20:23
Como primera medida, revisá que al estar en contacto a la ficha del panel de instrumentos le llegue +12 tanto por su pin # 1 (vía fusible 17, cable negro) como por su pin # 12 (vía fusible 2, cable rojo). Y verificá contiuidad desde la ficha de arriba del cilindro N° 1 al cable que va al pin # 19 (azul).
Pero pará: tiene el panel de instrumentos original, o se lo cambiaste por el que traen los Corsas de 2009 en adelante?
Mensajepor gatul » Lun, 03 Nov 2014, 20:50
Rey, respondiste después que lo cerré pero te olvidaste de reabrirlo! :lol:
Tema reabierto
alee2093
Nombre: alejandro
Mensajepor alee2093 » Lun, 03 Nov 2014, 20:59
Rey tenia el original pero se rompio el indicador y consegui ahora un tablero de otro corsa chocado modelo 2009 tiene los mismos codigos de serie,cambian en algo los tableros?gracias por tu respuesta y por reabrir el tema lo busque pero no lo encontre en el buscador
Mensajepor reyleon » Lun, 03 Nov 2014, 21:05
Se aclaró el misterio, no anda ni te va a andar porque en el 2009-> la señal de temperatura para el tablero la genera la ECU. Tenés que conseguir un panel de instrumentos que a continuación del N° de pieza (que siempre es de 8 cifras) diga el código "KA", ejemplo, 12345678KA, si conseguiste (por ejemplo) el panel de instrumentos 12345678FR no te va aandar jamás el indicador de temperatura.
alee2093
Nombre: alejandro
Mensajepor alee2093 » Lun, 03 Nov 2014, 21:07
Gracias gabriel te pregunto por las dudas,si paso los motores de las agujas de un tablero a otro tampoco funciona?disculpa las molestias
Mensajepor gatul » Lun, 03 Nov 2014, 21:16
No te va a funcionar porque la electrónica es diferente. O sea, el control de las agujas trabaja de otra manera.
alee2093
Nombre: alejandro
Mensajepor alee2093 » Lun, 03 Nov 2014, 21:19
Ok muchas gracias,saludos
