Problema con la bocina corsa 2006 (SOLUCIONADO)
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Mié, 05 Nov 2014, 11:52
Buenos dias, se que es un tema ya comentado en varias oportunidades, pero en los comentarios y opiniones que lei no encontre una respuesta o posible solucion al problema que tengo, les paso a comentar.
Cambie la bocina ya que la otra no funcionaba (la probe de manera directa y no suena) al colocar la nueva arme tal cual se desarmo la otra y no funciono mas, desarme el volante, las cachas de volante y vi que no habia nada anormal, el pulsador de bocina no es ya que enchufe la bocina con la ficha del mazo de cables sin tener el pulsador conectado con los terminales del volante y la bocina se activa y suena continuamente, le pase lija a todos los terminales para que hagan mejor contacto y nada, todo lo que es contacto de terminales o fichas fueron revisados y se limpiaron para que tengan mejor conexion...
Resumiendo, el problema en concreto es que conectando todo tal cual debe ir.... la bocina queda sonando siempre!!
saludos espero comentarios para poder solucionarlo....
Re: Problema con la bocina corsa 2006
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Nov 2014, 13:24
¿Tiene +12 permanente en la ficha? recibe masa al presionar en el volante?
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Mié, 05 Nov 2014, 14:17
no tengo tester para medir, pero ya me estoy comprando uno....en cuanto mida te digo..
decime si podes que puede ser en caso de que pase una u otra cosa!
sds,
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Mié, 05 Nov 2014, 15:29
tiene mas 12 en la ficha y al presionar el volante no hace nada ya que la bocina queda sonando siempre.
Mensajepor gatul » Mié, 05 Nov 2014, 15:48
La bocina que pusiste es genérica?
Porque que midas 12v en la ficha que viene de la bocina está bien porque son los que pasan a través de las bobinas de la bocina.
Lo que no se corresponde es que así y todo siga sonando.
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Mié, 05 Nov 2014, 16:25
si, es generica marca RALUX....
sds,
Mensajepor gatul » Mié, 05 Nov 2014, 17:48
Desmontala y probala "en el aire" a ver como se comporta (sospecho que toma masa directo del chasis)
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Mié, 05 Nov 2014, 19:42
Gatul....la probe en el aire como decis y la bocina anda perfecto pulsando el volante....ahora bien si yo la abulono al chasis voy a tener el mismo drama, sera que le falta alguna arandela como aislante para que no tome masa directo del chasis??
a un pasito de solucionar el problema....
Mensajepor gatul » Jue, 06 Nov 2014, 02:38
Si, vas a tener que rebuscartelás para mantenes el tornillo y el cuerpo de la bocina aislados.
Tambien podrías llevarla donde la compraste y que verifiquen si no tiene una falla
JAVIERFERCHA
Nombre: javier
Mensajepor JAVIERFERCHA » Jue, 06 Nov 2014, 10:38
solucionado el tema, la bocina acusaba falla y la cambie...arme todo tal cual va y anda perfecto....
paso un dato para sacar el volante, desarme todo tal cual indican en otros post y le di golpes leves al eje de la columna con el mango de un martillo para no lastimar la rosca, hice un poco de fuerza y el resorte que esta dentro hizo despegar el volante de las estrias....es mas maña que fuerza!!
saludos!!
Mensajepor gatul » Jue, 06 Nov 2014, 15:03
Excelente!
Un abrazo
PD: edito título del tema
