colocacion reloj o tid
matufiat
Nombre: matufiat
Mensajepor matufiat » Mié, 17 Dic 2014, 20:32
buenas amigos aca les dejo mi experiencia con la pantalla de abordo del corsita...mi auto es base ....le coloque la pantalla del classic 2012 y quedo de primera,
primero quise colocar el modelo viejo......lo consegui en el desarmadero, lo coloque y anduvo de 10........se coloca sacando la instalacion que ya viene precintada a la instalacion del stereo, se enchufa y se le coloca el sensor de temp que va en el paragolpe......por otro lado pense....y si le pongo la del classic? y esa le puse no mas solo que hay que hacer unas modificaciones que se las paso a detallar
1 hay que cambiar los pines de lugar
2 hay que tener cuidado por que tienen la misma cantidad de pines pero la numeracion es al reves!!!
3 la ficha no es la misma
pero tranquilos aca esta la solucion
saquen la parte plastica les va a quedar la parte resaltada en rojo no mas, lo interior
una vez afuera este cuadradito calza perfectamente en el del classic!!!! pero no coinciden los cables por eso aca les dejo el conexionado, hagan una marca con corrector al nuevo pin 1 por que si no se van a confundir.....(el 1 pasa a ser el pin 6)
este es el modelo viejo
y este el nuevo
para sacar los terminales de las fichas es necesario empujar las lenguetas del terminal para abajo y tirar suavemente para que salga para atras
aconsejo antes de desarmar anotar numero y color de cable de la ficha original ya que si nos perdemos, que suele suceder...empezamos de cero
cualñquier duda me av isan
Última edición por gatul el Jue, 03 May 2018, 01:10, editado 1 vez en total.
Razón: Editados links a imágenes
Joaaqo
Nombre: Joaquin
Re: colocacion reloj o tid
Mensajepor Joaaqo » Jue, 23 Abr 2015, 11:34
Que tal? Como se cambian los cables que van a los pines? Hay que cortar y volver a enchufar?
krzmartin
Nombre: Martin K
Mensajepor krzmartin » Mié, 06 Abr 2016, 10:31
Hice lo mismo en mi corsa GLS 1998. Tenia el TID original y se me rompio, como me pedian entre 3500 y 13000 por uno nuevo me decidí a colocarle el del Classic ya que se consigue mas barato (1000).
Cambie los cables de lugar tal como dice pero hay uno que me falta en la ficha nueva que es el 8 (diagnostico) y uno que me sobra de la vieja (reostato de luz). Lo conecte funciona perfecto pero luego de setar la fecha y demás me aparece la palabra program en la parte donde iría la fecha. Todo lo demás anda ok.
Averigüe en otros foros http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=63390 y dicen que es un tema de programación y que falta un cable marrón verde que seria el de diagnostico.
Quería saber si el TID que le pusiste del Classic era usado porque tal vez ya estaba programado y este cartel no te aparecía.
claudio1986ar
Nombre: Claudio Sepulveda
Mensajepor claudio1986ar » Dom, 08 Ene 2017, 12:55
como se con los colores como tiene q ir ?
adriancar69
Nombre: lalo
Mensajepor adriancar69 » Lun, 24 Abr 2017, 21:17
y este el nuevo
hola me podrías enviar bien el diagrama del TID
del corsa 2, se ve muy chiquito y no distingo lo que dice.
Jimmy1965
Nombre: Jimmy
Mensajepor Jimmy1965 » Mar, 18 Jul 2017, 18:19
Podrias pasarme el esquema que se ve chiquito el del ultimo por favor. Gracias
cun
Nombre: pab
Mensajepor cun » Mar, 31 Jul 2018, 01:14
hola me podrias mandar el diagrama del tid del classic que no se ve bien porfa
jose kini
Nombre: jose
Mensajepor jose kini » Mar, 18 Sep 2018, 12:20
gracias
Franco Schott
Nombre: Franco Schott
Mensajepor Franco Schott » Mié, 26 Sep 2018, 11:47
Acá está el manual y la instalación del TID
https://www.scribd.com/doc/47779663/Instalacion-TID
Mensajepor gatul » Mié, 26 Sep 2018, 11:56
También está en los archivos del foro.
Puchorio2
Nombre: Pucho
Mensajepor Puchorio2 » Mar, 09 Abr 2019, 21:17
Pongan oos colores manga de culiados jajaja asi se confunden todos
Matuteh
Nombre: Franco
Mensajepor Matuteh » Sab, 13 Abr 2019, 10:42
Hola buenos días mi nombre es matias no tendrías el plano de la conexion del nuevo tild porque nose ve bien me la podrías pasar
jona341990
Nombre: jonacorsa05
Mensajepor jona341990 » Sab, 04 Jul 2020, 19:04
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
